Venuz-Planeta
Confirmé
Dax
CFFB
LHD
Bonjour, je souhaite vidanger ma BVM5 sur la Golf VI de Madame. Certaines vitesse durent à passer.
J'ai vu que nos amis d'Oscaro on fait un tuto que voici :
Ne peut-on pas remplir l'huile par le bas ? Par le haut moteur, c'est obligatoire ?
J'aurais aimer savoir la quantité d'huile nécessaire.
Merci à vous.
Ma boite est la "LLL".
bah c'est pas compliqué, tu vidange par le bouchon du bas et remplis par le bouchon de devant jusqu'à débordement
Voir pièces jointes, sans fichier VIN (et ça me saoule), j’espère ne pas m’être trompé...
  • Venuz-Planeta - Golf VI de Mme - boîte LLL - ELSAWIN - Huile de boîte - contrôle et appoint.pdf
    317.8 KB · Affichages: 10
  • Venuz-Planeta - Golf VI de Mme - boîte LLL - ELSAWIN - Huile de boîte - Préparation.pdf
    341.4 KB · Affichages: 11
  • Venuz-Planeta - Golf VI de Mme - boîte LLL - ELSAWIN - Huile de boîte - Vidange.pdf
    301.3 KB · Affichages: 10
  • Venuz-Planeta - Golf VI de Mme - boîte LLL - ELSAWIN - Huile de boîte - Appoint.pdf
    284.4 KB · Affichages: 12
Super, et merci beaucoup ! Je regarde tout ça.
Il semble que par débordement, c'est pas assez en quantité d'huile.
salut
commence par dévisser l'écrou de remplissage, avant l'écrou de vidange par précaution.
comme çà tu seras sur de pouvoir remettre de l'huile dans ta BV avant de vidanger.
A+ Laurent
@Venuz-Planeta , si tu as une seringue avec un flexible en bout pour ne pas passer par le haut (ca faisait parti de ta demande ) tu en trouvera sur le net ou autre magasin auto ;)
Attention il faut être sur.. par débordement où pas. Sur mon Touran boîte 6 c'est 2 bouchons a vidanger ( 1 gros bouchon et 1 plus petit) et remplir par le contacteur de feu de recul et quantité exacte et non par débordement. Il me semble que par débordement ce sont les boîtes 5. A confirmer....
le mieux pour moi c'est avec un pulvérisateur de jardin 5l avec graduation , bien sur propre ou neuf.
il est préférable de mettre l'huile dans ta maison quelques heures avant ta vidange pour quel soit plus fluide.
A+ Laurent
/!\ Effectivement certaines boites ce remplissent par quantité et pas par débordement , c'est même trompeur comme il y a le bouchon du haut.
La raison est l'inclinaison de la boite sur certains modèles.
Sujet déjà traité sur le forum
