X800PRO
Marsillargues, Occitanie,France
POLO
AYM
Bonsoir tout le monde,
J'ai un soucis sur ma polo de 2014, je me suis garé en allant au boulot et en sortant j'ai ma polo qui BIP à l'allumage du contact.
Sur le DM 1 s'affiche CONTROLER LA DISTANCE, FONCTION RESTREINTE sur l'écran et le radar de recul arrière avec un point d'exclamation. Ceux de devant marche parfaitement, j'ai passé mes doigts sur les capteurs ils vibrent tous, les fusibles sont OK.
Un capteur HS provoque t'il ce message ? Un capteur HS vibre t'il quand même ?
J'avoue que je sèche un peu la...
Futur papa dans 3 mois ca m'embête de lâcher plusieurs centaines d'euros au CC c'est pas le moment.
Merci pour votre aide d'avance !
ATTENTION !!!
Vérifie ton câblage scrupuleusement, sinon un de tes capteurs a pris un coup, normalement au VCDS tu vois lequel délire !!!!
Merci pour vos réponses, vérifier le câblage de chaque capteur arrière en démontant le par choc ?
Pour le VCDS je n'en ai pas un sous la main. Un conseil pour investir dans un ?
Je t'ai envoyé un message privé...
@X800PRO , pourrais tu donne des indications un peu plus juste s'il te plait ; ma nièce a une polo de la même année j'ai voulu voir sur elsawin avec AYM comme code moteur
cordialement ;)
cordialement ;)
Je savais pas quoi mettre les informations ne sont pas exactes !
tu devrais trouver cela sur ton carnet d'entretien ; aussi une étiquette dans ton coffre (voir pièce jointe )
code moteur je pense que tu dois avoir 4 lettres : je pense que tu devrais trouver quelque chose comme "CAYM"
le code vin est aussi sur ta carde grise a l'indication E (exemple WVWZZZ1KZ9W400093 )
Cordialement
@X800PRO , des nouvelles ????
