Banc d'essai... compteur (1 Membre)
Gaston
A6
AKE
WAUZZZ4BZYN134197
Y a t-il un membre du forum qui a mis au point un banc d'essai pour compteur ?
Une fois le compteur sur la table, quelles pins des deux connecteurs faut-il alimenter en 12 vols ?
Sous Elsa, dans la colonne de droite: que signifie Borne 15, Borne 58d etc...etc ?
Sur quel compteur veux tu travailler? Pour les compteurs VW, juste une alimentation suffit, pour les allumer, à l'exception les nouveaux compteurs de type VIRTUAL, pour les compteurs AUDI beaucoup plus compliqué, il faut envoyer une trame via le CAN bus qui déterminera son allumage, mais vu ceque tu demandes est particulièrement sensible, car une fois le compteur sur un table, tu peux tout faire, c'est à dire changer le kilométrage, changer les conditions de fonctionnement, changer les conditions de l'anti démarrage, donc je doute que quelqu'un te réponde, car c'est quelque chose que l'on trouve pas ou peu sur le net.
Ben oui, c'est pour une Audi... j'ai vu qu'il existait des émulateurs de bus, je suppute que je suis pas loin du but là...;)
Celui là fait le topo complet pour différentes marques, le plus compliqué à trouver est la trame d'envoi au compteur pour qu'il se "réveille" -Pour la gamme AUDI- ensuite avec un logiciel adapté genre VCDS tu te connectes via le can bus pour faire les tests qui vont bien.
Voici ce que j'ai fait en terme de banc d'essai !!!
Différents test faits avec VCDS !!!
C'est le compteur de quelle voiture ?
........... et est-ce que quelqu'un connais ce Monsieur qui a fait ça :oops:
Ok, la plaque d'essai, elle est juste alimenter en 12 Volts ?
ok, mais........... vas-y explique... comment tu fais.... avec quoi... ?
Trop sensible ce genre de sujet, je t'invite à lire de nombreux articles sur le can bus, entre les vitesses des trames, les adresses ID des différents calculateurs, le nombre d'octets à envoyer et comprendre le dominant et récessif, je te laisse lire tout celà. Par curiosité, c'est pour faire quoi ta table !!!!
Ce que je veux faire... c'est remplacer l'afficheur et vu que la bagnole n'est pas à côté, c'est plus une question de confort en terme de bricolage qu'autre chose. Je voudrais aussi recaler les aiguilles, c'est pas grand chose mais bon ... ce serait mieux dans mon bureau (sur la table) que dehors.
Oui, BigBob, j'ai déjà vu la manip. J'attends de recevoir l'afficheur.
pour lionelcorbie80
Est-ce que cette bestiole ferait l'affaire pour le Can Bus ?
Plus difficile à manier que microchip, j'en ai uen et le résultat est bof, celà fonctionne une fois sur douze.
