Banc d'essai... compteur (1 Membre)
Gaston
A6
AKE
WAUZZZ4BZYN134197
Y a t-il un membre du forum qui a mis au point un banc d'essai pour compteur ?
Une fois le compteur sur la table, quelles pins des deux connecteurs faut-il alimenter en 12 vols ?
Sous Elsa, dans la colonne de droite: que signifie Borne 15, Borne 58d etc...etc ?
Après, vu le prix... je ne risque pas grand chose. J'en ai raté une hier de Mcrochip sur le bay, elle était en enchère elle est partie à 50€ et des poussières.. :cry:
Au fait? voilà l'afficheur qu'il me faudrait...
j'en ai trouvé un ici... mais ça pique un peu quand même...
Autre chose... selon la norme din des connecteurs (bleu et vert) du compteur la borne 15 correspond à la pin 1 du connecteur bleu... je viens d'ouvrir ce connecteur et il n'y a aucun fil sur la pin 1 ...:rolleyes: qui devait correspondre au + Après contact...
Si elsawin indique pin 1 > Borne 15, ben c'est elsawin qui a raison, car la norme din n'est pas forcément suivie par AUDI, j'ai déjà eu le cas quelque fois !!!!!
@Gaston, je comprends pas bien là...
La photo où tu nous montre les deux connecteurs vert et bleu, ce sont les connecteurs qui viennent du câblage original de ton véhicule ?
Tu as coupé le faisceau ?
ben oui, je les coupé... pour les montrer 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ben, non je déconne ....
Donc que veux-tu dire exactement dans ton message #27 ???!!!...
Regarde la pièce jointe 8840
ce n'est pas celui-ci?
Cela veut dire simplement que ce connecteur AUDI ne correspond pas à la norme din 72552 à savoir que la borne 15 (15 : Borne positive batterie après contact «+12V».) ne correspond pas à la pin 1 du connecteur puisqu'il n'y aucun fil sur cette pin.
J'espère que tu es doué avec un fer à souder, que tu as une loupe macro ou un microscope de soudure, car ta nappe semble être soudée en point contact et ce n'est pas le plus simple à changer, pâte à souder, alcool isopropyle et station de soudage contrôlée et tout le tintouin vont être nécessaire pour ta soudure.
Je comprends la nécessité d'une table d'essai.
T'inquiètes... Je suis équipé.
