Perte codage long ABS golf 6 GTI (1 Membre)
Redbeard
Saint-Pere-en-Retz, Pays de la Loire,France
CCZ
WVWZZZ1KZAW033940
Cela fait quelques heures que je suis à la recherche d'aide concernant mon problème de code ABS.
Après avoir changé mon module sous le volant il y'a quelques semaines, mes voyants ABS, Freins à main et ESP clignotent.
j'ai donc effectué un scan complet de mon véhicule grâce à un câble VCDS que je me suis procuré récemment et je me suis aperçu que le calculateur était en défaut 01042 - Calculateur non codé
j'ai fais quelques recherches sur internet mais difficile de trouver une réponse claire pour générer un code à partir de mon VIN.
Voici mon scan complet :
Code:
Mardi,26,Janvier,2021,16:04:21:59248
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64
Version VCDS: FRM 18.9.1.0
Version données: 20190114 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZAW033940   Plaque d'immat.: DT-955-NH
Kilométrage: 196940km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZAW033940   Kilométrage: 196940km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 1010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
Adresse 01: Moteur (CCZ)       Labels:. 06J-907-115-CCZ.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 115     Mat: 1K0 907 115 AA
   Pièce: 2.0l R4/4V TFSI     0040
   Révision: AAH03---    No. de série:
   Codage: 0403000C1C070160
   No. Atelier: WSC 66565 257 00032
   VCID: 67DD64D8568AA4727C-8032
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 1110 0101
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.clb
   No. pièce Log: 02E 300 051 R    Mat: 02E 927 770 AJ
   Pièce: GSG DSG AG6     440 1932
   Révision: 04844002    No. de série: 00000905020389
   Codage: 0000020
   VCID: 224B35CCFD28815AEB-8076
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AM    Mat: 1K0 907 379 AM
   Pièce: ESP MK60EC1   H45 0108
   Révision: 00H45001
   Codage: 000000000000000000000000000000000000
   VCID: 7DF126B0E4161EA2B6-8028
5 Codes défaut trouvés:
01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
                    Etat du défaut: 00100101
                    Compteur de RAZ: 207
                    Kilométrage: 215651 km
                    Date: 2021.08.10
                    Temps: 00:00:07
                    Décompte: 3
                    Décompte: 2
                    Décompte: 28672
                    Décompte: 212
                    Décompte: 42752
                    Décompte: 0
                    Décompte: 65280
                    Décompte: 0
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
                    Etat du défaut: 01100101
                    Fréquence du défaut: 26
                    Compteur de RAZ: 0
                    Date: 2021.08.10
                    Temps: 00:00:12
                    Décompte: 16391
                    Décompte: 0
                    Décompte: 24576
                    Décompte: 279
                    Décompte: 43264
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
                    Compteur de RAZ: 0
                    Date: 2021.08.10
                    Temps: 00:00:12
                    Décompte: 16391
                    Décompte: 0
                    Décompte: 24576
                    Décompte: 270
                    Décompte: 43264
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
            000 - -
                    Etat du défaut: 01100000
                    Compteur de RAZ: 167
                    Date: 2021.08.10
                    Temps: 00:00:12
                    Décompte: 16391
                    Décompte: 0
                    Décompte: 24576
                    Décompte: 195
                    Décompte: 43264
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
                    Date: 2021.08.10
                    Temps: 00:00:12
                    Décompte: 16391
                    Décompte: 0
                    Décompte: 24576
                    Décompte: 291
                    Décompte: 43264
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels:| 3C8-907-336.clb
   No. pièce Log: 3C8 907 336 J    Mat: 3C8 907 336 J
   Pièce: Climatic      H13 0203
   Révision: 00006001
   Codage: 0000000000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01001
   ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
   VCID: 3467C3949FDC1FEA09-8060
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 1K0 937 087 D    Mat: 1K0 937 087 D
   Pièce: BCM PQ35  H   103 0537
   Révision: 00103 AC
   Codage: 48180A3AA825F3C04088008434000924477D0088736D8D60648000200000
   No. Atelier: WSC 00150 216 94935
   VCID: 326BC58C6DC811DA1B-8066
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 11060  21  0501
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 100609 05  54  0402
   Codage: 0730AD
   Sous-système 3 - No. pièce: 1K8 951 171
   Pièce: DWA-Sensor 00  001 0104
   Sous-système 4 - No. pièce: 1K0 951 605 D
   Pièce: LIN BACKUP HO  H08 9001
02723 - Activation relais d´alimentation en tension borne 50
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
                    Etat du défaut: 00101100
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 208
                    Kilométrage: 195956 km
                    Date: 2020.11.16
                    Temps: 23:29:20
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.95 V
                        arrêt
                        marche
                        Borne 50 ON
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels:. 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 5K0 919 475 C    Mat: 5K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0008
   Révision: --------    No. de série: 12930915802089
   Codage: 100103
   VCID: 3663F99C81A00DFA37-8062
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 655     Mat: 5K0 959 655
   Pièce: AirbagVW10    033 0604
   No. de série: 003C2RA09DF5
   Codage: 00003232
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 77FD3498CE2A34F2EC-8022
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   No. de série: 284C5547ZZZZZZZZZZZZ
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   No. de série: 79080549ZZZZZZZZZZZZ
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 240B2B1EZZZZZZZZZZZZ
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 22442C75ZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CD    Mat: 1K0 953 549 CD
   Pièce: J0527           056 0111
   Codage: 0001832
   No. Atelier: WSC 131071 102 209715
   VCID: 76E3399C01204DFAF7-8022
   Sous-système 1 - No. pièce: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TAS   H05 0010
   Codage: 00000131
   No. Atelier: WSC 00000
4 Codes défaut trouvés:
00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22)
            014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
00380 - Calculateur pour véhicules spéciaux (J608)
01044 - Calculateur mal codé
            000 - - - Intermittent
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   No. pièce Log: 5K6 920 870 B    Mat: 5K6 920 870 B
   Pièce: KOMBI         H05 0206
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170F00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 326BC58C65C811DA1B-8066
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 AA    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H16 0222
   Révision:   H16       No. de série: 4020K0961603F6
   Codage: EDA17F06000602000002
   VCID: 66C369DC5180BD7A47-8032
3 Codes défaut trouvés:
00474 - Calculateur d´antidémarrage
                    Etat du défaut: 00100100
                    Kilométrage: 0 km
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 239
                    Kilométrage: 177045 km
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
                    Kilométrage: 0 km
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO          H05 0206
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
2 Codes défaut trouvés:
9456128 - Calculateur du moteur non autorisé
          B104A 00 [008] - -
                    Etat du défaut: 00000001
                    Kilométrage: 195957 km
                    Date: 2020.11.17
                    Temps: 00:00:12
9456681 - Clé(s)
          B104C 29 [008] - Signal non plausible
                    Priorité du défaut: 6
                    Date: 2020.11.17
                    Temps: 00:00:14
Adresse 42: Porte conducteur        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 701 E    Mat: 5K0 959 701 E
   Pièce: Tuer-SG         009 2123
   Codage: 0004278
   VCID: 3467C39457DC1FEA09-8060
00105 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR côté conducteur
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
01706 - Commande de réglage du rétroviseur (E43)
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 H
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 74     2901
   Révision: 00H15000
   VCID: 2F6DCCF8BEFA3C3274-807A
03803 - Transmetteur d'angle de braquage de l'assistance de direction
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
                    Etat du défaut: 11100101
                    Compteur de RAZ: 255
                    Volts batt.: 12.4 V
                        PD
                    Température: 18.0°C
                    Décompte: 3
                    Angle direction: -3.28°
                    Décompte: 1
                        Braq. pas ini
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 702 E    Mat: 5K0 959 702 E
   Codage: 0004534
   VCID: 3561FE905CA606E23E-8060
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   No. pièce Log: 5M0 907 357 C    Mat: 5M0 907 357 C
   Pièce: AFS-Steuergeraet    0142
   Révision: 00H04000    No. de série:
   Codage: 1442908
   Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Pièce: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Codage: 00000022
   Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Pièce: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codage: 00000022
Adresse 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 1K0 035 186 AA    Mat: 1K0 035 186 AA
   Pièce: Radio RCD310  012 0029
   Révision: 00000000    No. de série: VWZ1Z2H5809983
   Codage: 0500040004
   VCID: 65C16ED06C86B6624E-8030
00856 - Antenne sur l´autoradio
            011 - Coupure
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 13
                    Kilométrage: 185104 km
                    Date: 2020.05.27
                    Temps: 01:12:43
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 703 C    Mat: 5K0 959 703 C
   Pièce: Tuer-SG         007 2101
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
Adresse 72: Porte AR droite        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 704 C    Mat: 5K0 959 704 C
   Codage: 0000144
Adresse 77: Téléphone
Impossible à contacter
Fin---------------------(Temps écoulé: 02:49, udsna)-----------------------
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance =)
Salut as tu fait une lecture de défaut avant de changer ton module ? De toute façon tu as un MK60, donc via le wiki rosstech tu dois pouvoir reconstituer ton codage, sans soucis, as tu regardé sur le wiki rosstech ?
Autant pour moi tu as un codage via SVM donc long coding !!!
Essaie celui là, je pense qu'il faudra un ajustement quelque part en fonction de tes options, tu rentres le code, tu le valides et tu regarde si ton calculateur ressort encore en mal codé !!!
243B400D112500FB240E02EB882000403100
Merci @lionelcorbie80 pour ta réponse rapide.
Malheureusement non puisque j'ai eu le câble après le changement du module.
Je suis tombé effectivement sur le wiki rosstech, mais je n'ai rien trouvé de probant
En effet, tu as un codage SVM donc long coding, essaie le code que je t'ai donné, ensuite on va faire de l'ajustage chirurgical !!!
Ok test dans 5 min, je reviens vers vous rapidement.
Normalement pour ton codage tu n'as pas besoin de faire d'accès sécurisé, il n'y pas que sur la procédure de calibrage qu'il te faut le code !!!!
Normalement si codage ok, tu dois avoir codage accepté et lors de ton scan tu ne devrais plus avoir de calculateur mal codé.
@Redbeard , petite remarque ton calculateur (module 03) la date et les kilomètres qu'il affiche
date du défaut: Date: 2021.08.10 ( :unsure: vient il du futur ? )
Kilométrage: 215651 km alors que en début de scan :
Kilométrage: 196940km ???????
As-tu essayer de faire un recette en débranchant ta batterie ,(attendre un peu) après tu auras un vrai sapin de noël il faudra enlever les défauts un à un dans chaque modules
A voir !
Cordialement
Et celui là: 143B600D892300FD280E06EB911F0041B508
Celui là devrait passer, c'est celui d'une GOLF GTI comme la tienne !!!!
y'a une évolution avec le code 143B600D892300FD280E06EB911F0041B508, j'ai maintenant :
Code:
Mercredi,27,Janvier,2021,17:55:10:59248
Version VCDS: FRM 18.9.1 sous Windows 8.1 x64
www.rosstech.fr
                Adresse 03: Freins ABS       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 907 379 AM    Mat: 1K0 907 379 AM
       Pièce et/ou version: ESP MK60EC1   H45 0108
           Codage logiciel: 000000000000000000000000000000000000
              Code atelier: WSC 01357 011 00200
01486 - Test de fonctionnement du système activé
            000 - -
                    Compteur de RAZ: 200
                    Kilométrage: 196947 km
                    Date: 2057.14.29
                    Temps: 00:07:53
                    Décompte: 3
                    Décompte: 14
                    Décompte: 29184
                    Décompte: 320
                    Décompte: 48640
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
Par contre, faut qu'on m'explique pour la date ^^ mais le codage n'est toujours pas pris en compte.
Bon un process de calibrage s'impose, et il faut sortir du test, sinon ca va être compliqué à paramétrer !!!!
Je t'envoie le process en dynamique et en statique, enlève le mode test en statique d'abord et avant tout chose et ensuite tu fais le dynamique, suis scrupuleusement ce qui est marqué !!!!
