Problème capteur accélération g200 (2 Membres)
Ludoquattro62
Boursin, Hauts-de-France,France
TT
ARY
TRUZZZ8NZ11021883
Salut à tous J'ai un problèmes sur mon Audi TT, « Erreur capteur accélération g200 ».
Après remplacement de celui-ci Impossible de faire le réglage de base avec VCDS.
J'aimerais tester l'alimentation du capteur, pouvez-vous me dire comment on fait avec un multimètre ?
Merci d'avance
Si en panne, ton g200 est dans les choux, mais tu peux le réparer si tu arrive à localiser, sous la colonne de direction dans un logement, tu devrais le voir, ensuite, le sortir, le débracher, et sortir le circuit imprimé, attention c'est assez hard à faire, pour ensuite soudure au niveau de l'eeprom qui se trouve derrière la plaquette et le tour est joué, recollage et refixation, le tour est joué. 150 euros d'économisé.
Salut merci pour Ton retour Mais le capteur je l'ai déjà remplacé Mais le problème persiste J'aimerais Savoir Comment tester Entre le Calculateur ABS et le capteur g 200 Et comment savoir si mon capteur est bien alimenté Merci
Il faut les schémas et des outils bien spécifiques afin de ne pas abimer les contacteurs du calculateur , tu risques parfois de créer de nouvelles pannes. Utiliser dans un premier temps ODIS et suivre l'assistant dépannage .
Normalement la calibration de ton G 200 se fait via le process de la direction assistée sur VCDS !!!
ATTENTION !!!
Salut Je n'arrive pas à récupérer mon vin sur rutracker Mon vin est TRUZZZ8NZ11021883 sur rutracker mon non est ludo62132
La je sèche
Peux-tu regarder la référence de ton pont arrière, c'est soit : « EHR » ou « EUK » ou « FGT ».
Pour vérifier, regarde ton étiquette de codes PR's qui se trouve dans ton coffre à l'emplacement de la roue de secours...
Salut merci encore pour ton retour Peux-tu me rappeler la procédure pour ouvrir etka en ligne Avec mon vin décodé en pièce jointe.
Désolé de t'embêter mais je suis une bille en informatique
Voilà ce que je trouve sur l'étiquette
