Résolu Clignotant Audi A4 (2 Membres)
Tom14
Dijon,Côte D’Or,France
A4B8
CAMA
WAUZZZ8K98A004557
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon Audi A4 b8 2.7l TDI de 2008.
Les clignotants ne fonctionnent pas, pas de codes défauts, ils marchent avec les warnings, j’ai essayé de changer la centrale clignotante, mais toujours pareil.
Le « Line Assist » ne fonctionne pas non plus, mais par contre pas de code défaut non plus et il s’active bien au tableau de bord.
Auriez-vous des idées dans quelle direction faire mes recherches ?
Merci d’avance
Solution
salut à tous
j’ai démonter le calculateur de direction
bon le connecteur sur la carte electronique était un peu noir je l’ai nettoyer mais rien de plus par contre j´ai était dans bloc de mesure et donc essayer de voir si le commodo donnait bien l´info et là rien pas de signal j’en déduit que c’est lui qui serait en cause ?
Bon, si on pouvait faire les choses dans l'ordre également...
1) Peux-tu aller récupérer ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
Comme ça, je pourrais aller voir quelle type de batterie exacte est montée dans ta voiture.
2) Tu n'as pas répondu :
As-tu un chargeur électronique intelligent qui charge/maintient/répare les batteries ?
Si tu n'en a pas encore, voici des modèles que j'utilise :
Dans un premier temps je chargerais la batterie, une fois la batterie complètement chargée avec ce genre de chargeur, alors refaire un « autoscan » comme dans ma procédure (tu peux laisser le chargeur branché lors de l'autoscan).
Oui j’ai fait la demande de vin tout à l’heure.
Dès que j’ai le fichier je le mettrais sur mon profil.
Et oui j’ai un chargeur intelligent.
C’est se que j’ai fait j’ai mis la batterie en charge et j’ai ensuite fais un autoscan, chargeur branche, celui que j’ai posté #21.
Pour le codage de la batterie je débute avec VCDS et je n’ai pas encore eu beaucoup de temps pour trouvé comment la codé.
Voir pièces jointes...
C’est ce que j’ai fait j’ai mis la batterie en charge et j’ai ensuite fait un autoscan, chargeur branche, celui que j’ai posté #21.
Parfait.
Pour le codage de la batterie je débute avec VCDS et je n’ai pas encore eu beaucoup de temps pour trouver comment la coder.
Pour le codage de la batterie voici mon conseil :
  • Tu débranches ta batterie du véhicule.
  • Tu utilises ton chargeur intelligent en mode « réparation/maintenance » et tu fais un cycle complet sur ta batterie.
  • Une fois le cycle terminé, tu rebranches ta batterie sur le véhicule et tu la recode dans la foulée.
Pour recoder ta batterie :
Pour finir, voici les caractéristiques de la batterie qui correspond à ton véhicule :
- Référence : « », 110AH/520A.
OK merci beaucoup je fait sa et je reviens vers vous
tu pense que le codage de la batterie peut avoir un lien avec les clignotants ?
Ta batterie est pas recodée donc le calculateur de surveillance de batterie continu d'informer que celle-ci est plus bonne, du coup, la voiture reste en mode « Gestion d'énergie active » (c'est mon avis...).
le codage de la batterie est une bonne chose mais cela ne fera pas revenir les clignotants , pour preuve le reste fonctionne
Faire un test avec une autre boite clignotante
C'est le bouton de warning qui fait centrale clignotant sur ces modèles-là apparemment.
Dites-moi si je me trompe ?
salut a tous
alors j'ai voulu code la batterie mais ce n'est pas une batterie d'origine donc je n'ai pas les codes demandé sur vcds
Est-ce qu'il y a une solution?
La batterie est une varta (voir photo)
Je sais pas ce que tu as foutu dans ton dernier message, j'ai eu le temps de discerner une mini photo de ta batterie sur laquelle était indiqué « 80AH », si c'est bien le cas cette batterie ne respecte pas les caractéristiques de celle d'origine...
Ça serait bien que tu lises les informations qu'on te donne, par exemple mon message #25.
@Tom14 , si ta batterie Varta à les mêmes valeur que ton ancienne batterie c'est a dire la copie d'écran que t'a envoyer @BigBob tu remets les même information que ton ancienne batterie
