Résolu Clignotant Audi A4 (1 Membre)
Tom14
Dijon,Côte D’Or,France
A4B8
CAMA
WAUZZZ8K98A004557
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon Audi A4 b8 2.7l TDI de 2008.
Les clignotants ne fonctionnent pas, pas de codes défauts, ils marchent avec les warnings, j’ai essayé de changer la centrale clignotante, mais toujours pareil.
Le « Line Assist » ne fonctionne pas non plus, mais par contre pas de code défaut non plus et il s’active bien au tableau de bord.
Auriez-vous des idées dans quelle direction faire mes recherches ?
Merci d’avance
Solution
salut à tous
j’ai démonter le calculateur de direction
bon le connecteur sur la carte electronique était un peu noir je l’ai nettoyer mais rien de plus par contre j´ai était dans bloc de mesure et donc essayer de voir si le commodo donnait bien l´info et là rien pas de signal j’en déduit que c’est lui qui serait en cause ?
vu que tu as dit que les feux de détresse fonctionnent et pas les clignotants; si tu envisage de faire du fil à fil c'était intéressant de voir les tenants et les aboutissants que des clignotants .:unsure:
salut ,
Comme expliqué au tout début de ce post utiliser le test des actionneurs permet de voir si le câblage et l'élément défectueux fonctionne ou pas
Et suivant le résultat , voir en valeur de mesure la commande (interrupteur ou autres ). Dans ton cas le remplacement du commodo devrait régler le problème.
