Question Huile de boite DSG HLE (1 Membre)
yop038
Paris, Île-de-France,France
a3
BKD
WAUZZZ8P05A058935
Re Bonsoir :)
Alors j'ai une autre question, d'après les codes VIN que j'ai récup des site russe chargé dans ETKA, j'ai une boîte DQ 250 :
sauf que je ne trouve pas 0ES dans ma carte d'identification de véhicule, bon je vois l'indication DSG donc comme c'est une 6 vitesse c'est une DSG6 ...
est ce que c'est juste DSG HLE = DQ 250 ?
Concernant l'huile de boîte pour la vidange, il faut utiliser quel marque / kit ( ref : G 052 182 A2 ) ?
Merci d'avance !!
Re Bonsoir :)
Regarde la pièce jointe 7279
Ta boîte est une HLE de type DQ250, code interne 02E.
Le code PR « 0ES », indique la particularité de pose pour cette boîte de vitesse.
Regarde la pièce jointe 7280
Merci d'avance !!
- Chez AUTO-DOC : « ».
sur la carte d'identification du coffre, je ne trouve pas 02E
moi j'ai
PRCode: 0GG = Emission standard EU4
PRCode: 0YE = Weight range 5 installation control only no requirement forecast
PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP)
PRCode: 1KD = Disc brakes rear
PRCode: 1MU = Leather trimmed sports steering wheel for air bag system with Tiptronic
PRCode: 1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
PRCode: 1SA = Without additional engine guard
PRCode: 1ZE = Disc brakes front (Geomet D)
PRCode: 3FA = Without roof insert (standard roof)
PRCode: 3L3 = Manual height adjustment for front seats
PRCode: 3NU = Rear seat bench unsplit backrest split folding with center armrest
PRCode: 3Y6 = Sun screen for rear window
PRCode: 4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
PRCode: 4K4 = Radio remote controlled central locking
PRCode: 4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
PRCode: 4UE = Air bag for driver and front seat passenger
PRCode: 4X3 = Side air bag front with curtain air bag
PRCode: 5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
PRCode: 5MA = Decorative inserts
PRCode: 5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
PRCode: 6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
PRCode: 7A2 = CD changer
PRCode: 7K0 = Without tire pressure warning light
PRCode: 7Q2 = Navigation system with color screen
PRCode: 7X1 = Park distance control
PRCode: 8GU = Alternator 140 A
PRCode: 8JG = Headlight with gas discharge lamp for driving on the right
PRCode: 8Q3 = Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
PRCode: 8Z5 = Not hot country
PRCode: 9Q2 = Multi-function display/on-board computerwith check control
PRCode: CU7 = Alloy wheels 7.5J x 18
PRCode: D3X = 4-cyl. turbo diesel eng.2.0 L/103 kW 16VTDI with pump-jet injection system base engine: T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TD3/TQ0
PRCode: E0A = No special edition
PRCode: F0A = No special purpose vehicle standard equipment
PRCode: G38 = Front shock absorption
PRCode: J1D = Battery 380 A (72 Ah)
PRCode: L52 = Suspension range 52 installation control only no requirement forecast
PRCode: QG1 = Service interval prolongation
PRCode: T9G = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.A
PRCode: U2A = Instrument insert with km/h speedometer radio-controlled clock tachometer and trip odometer
PRCode: UA1 = Rear shock absorption
PRCode: X0A = National sales program Germany
02E est un code utilisé en interne pour désigner toutes les boîtes basées sur cette technologie, sur ton étiquette de codes PR, ton code boîte c'est « HLE ».
Voir pièce jointe...
