Comment reinitialiser une clé de démarrage sur B6 (3 Membres)
plombtiger
PASSAT
BKP
hdv
WVWZZZ3CZ6E156646 sw CARAT : WVWZZZ3CZ7P150427 berline confort
Bonjour ,
Quelle est la procédure pour réinitialiser une clé qui permet d'ouverture centralisée et le démarrage du véhicule . J'avais 2 clés du véhicule que m'a remis l'ancien propriétaire , sauf que une de ces clé est totalement hs .
J'ai donc racheté 2 clés par précaution , et j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous connait la procédure pour mettre ces clés en service pour ouvrir et démarrer mon véhicule .
Merci de vos suggestions .
Hello
Merci DSTS de cette petite vidéo , sauf que , ce n'est pas la même clé dont j'ai besoin de réinitialiser ...
ce n'est pas pour une Passat 2005?
INSÉRER la clé principale dans le contacteur d'allumage
TOURNER le contacteur d'allumage en position ON (juste avant de démarrer le moteur).
QUITTER le véhicule et FERMER la porte conducteur.
INSÉRER la deuxième clé dans la serrure de la porte conducteur et VERROUILLER MANUELLEMENT la porte conducteur.
APPUYEZ sur le bouton UNLOCK de la télécommande à programmer.
Fais une photo.
Voici le photo demandée .
Donc , il faut programmer les 2 clés neuves avec le VCDS comme indiqué sur la vidéo .
Y a t'il un risque de déprogrammer la clé " officielle " en cas d'erreur ?
En tout cas , merci DSTS pour ces précieuses information ( car il ne me reste plus qu'une clé et si , à son tour elle me lâche ...Houlà !!!:cry:
Oh ! j'ai oublié ... Comment changer dans mon " profil " la date de mise en circulation de mon auto ? ( j'ai tenté en surlignant la date erronée , mais rien ne bouge ?
A+
