Enduriste83
Bkd
WAUZZZ8P04A036433
J'ai un gros soucis de direction assistée, elle ne fonctionne plus du tout.
Avec VCDS, impossible de rentrer dans le calculateur de direction assistée groupe 44, pour information, j'ai sur le tableau de bord les voyants ESP, ABS et de direction allumés.
Dans le calculateur ABS, le capteur G200 et G85 sont en défaut, j'ai fais un test moteur en marche et moteur éteint avec le contact pas d'alimentation.
Je joint quelques photos, merci d'avance pour votre aide...
Pour le calculateur J500, il n'est pas alimenté, j'ai regardé le fusible 80 ampères, il est OK.
Quel capteur ou autre calculateur alimente le J500 ?
Il passe par le boîtier fusible moteur et alimente un plus après contact le J500.
Si tu regardes les documents que j'ai mis dans mon message #34, tu verras que c'est l’électronique de crémaillère de direction le J500.
Donc, vérifie la connectique et le câblage comme indiqué dans mon message...
Essaie également le 20103, les modules ont quelques fois plusieurs codes de sécurité alors que certains passent, d'autre ne passent pas !!!
Normalement quand le code entré n'est pas bon, un décompte se produit dans le calculateur concerné, ce décompte n'intervient que le contact mis, il faut attendre généralement 10 minutes entre chaque code erroné.
Mais en mode normal de lecture de code défaut, tu arrives à entrer dedans ?
Dans le calculateur d'ABS, je parle !!!
C'est dingue, normalement 40168, 50182 et 20103 sont les codes d'accès sécurisés, si rien de ces trois codes ne fonctionne, j'en perds mon latin d'AUDISTE.
Même sur les Q7 qui sont réputés merdiques au niveau des codes d'accès, ce code fonctionne !!!
J'arrive à rentrer dans les autres calculateurs à accès sécurisé sans problème.
J'ai déjà effectué des codages avec des interfaces non officielles et elle fonctionnaient parfaitement, mais je ne vois pas où ça coince.
Non, tu auras accès qu'au calculateur spécifié, ton G85 est en défaut mécanique, c'est peut être lui qui bloque ton accès calculateur.
D'habitude, en cas d’adaptation erronée ou inexistante, le calculateur G85 est non adapté mais pas en défaut mécanique.
Il se peut que ce dernier ne puisse communiquer et se mette en sécurité...
