chrislaumat
Nouveau
golf
CUNA
WVWZZZAUZEW298990
bonjour à tous,
j'ai une golf 7 GTD 2014 ,
j'ai le voyant moteur allumé , en passant le diag il m'indique défaut transmetteur 1 des gaz d'échappement g235.
est-ce qqun a déja eu ce probleme ?
Ou se situe cette sonde ?
j'ai testé la sonde ce matin à temperature ambiante et j'ai trouvé 260 ohm
Sujet intéressant : « ».
aujourd'hui je roule le véhicule , je testerai les autres demain matin à temperature ambiante
bigbob@bigbob-UX31A:~/Téléchargements/Vrac$ grep Tension Log-WVWZZZAUZEW298990-87466km.txt
Tension borne 30: 12.520 V
Tension borne 30: 14.480 V
Tension d'alimentation borne 30: 12.4 V
Tension borne 30: 14.280 V
Tu as fait ton autoscan moteur tournant ?
Est-ce qu’il vaut mieux démonter la sonde à chaud ou à froid pour les filets?
j'ai tardé à la changer et le voyant du fap s'est allumé.
donc j'ai enfin changé la sonde , je n'ai plus le défault de la sonde mais toujours les voyants moteur , prechauffage et fap allumés.
jai essayé une regeneration forcée sur autoroute et avec le vcds mais ça fonctionne pas.
la valeur est de 42grammes pour le fap
Le FAP s'est encrassé avec le retard de changement de la sonde.
42 gr c'est beaucoup et une régénération en statique, elle passe où pas ?
Sans rouler, sur place.
Si toutefois il y a la fonction.
la seule chose , j'ai essayé la regeneration forcée avec le vcds ensuivant les instructions à l'écran , mais il abandonne
Inverse tes tubes qui vont à ton capteur, tu as un gros et un petit tuyau qui correspondent à ton entrée et de sortie de FAP, tu mets le tuyau souple qui correspond à ton entrée de fap sur la sortie, et le tuyau souple qui correspond à ta sortie tu l'obtures avec une vis, et normalement tu va pouvoir lancer ta régénération. Sinon tu as la solution MECARUN voir le lien suivant: ou la solution technifap: qui garde ton fap d'origine, le nettoie à la haute pression pour un prix défiant toute concurrence. Une seule contrainte, démonter son fap et l'envoyer chez eux.
problème résolu : regeneration forcée chez VW et plus de défauts
