Matthito
115cv
Bonjour à tous !
Je sais que le sujet a déjà été abordé mais je n’ai pas trouvé solution à mon problème.
Comme indiqué dans ma présentation, j’ai acquis une Golf 7 1.0 TSI 115Cv de 2019.
Avant toute chose, je vous informe que je suis novice en « mécanique » et que je n’utilise pas forcément les bons termes.
J’ai décidé d’installer une caméra de recul à fixer au dessus de la plaque d’immatriculation.
J’ai donc commandé sur AliExpress une caméra compatible avec mon véhicule. Après un premier essai, il s’avère que je ne possédais pas d’adaptateur MIB. Après réception du colis, le vendeur m’a indiqué que je devais tirer les câbles du plug et les brancher sur l’existant et après cela, tout fonctionnerait.
Après de longues heures de recherches et d’essai sur mon véhicule, je n’arrive toujours pas à utiliser ce produit.
Deux questions se posent : est-ce que la caméra reçoit l’alimentation nécessaire ? Car je rencontre des difficultés pour les branchements et est-ce que je devais lever les fils du nouvel adaptateur ?
J’ai quelques photos à vous envoyez si jamais je n’ai pas été clair.
je vous remercie !!
Tous les modèles de radio d'origine ne sont pas compatiblent pour le placement d'une caméra !!
oui c'est ça
Super ! Donc si j’ai bien compris, il faut que j’aille me procurer le connecteur rapide auto dénudant et brancher le fil rouge avec le fil du feu de recul.
Si rien ne fonctionne j’essaye de paramétrer sur l’autoradio.
Merci à tous je vous tiens au courant !
Je répète car il semble que je ne me soit pas bien fait comprendre...
Le branchement sur le feu de recul est une alimentation pour la caméra ! Cela permet de n'alimenter la caméra que lorsque la marche arrière est engagée et donc d'afficher l'image lorsque l'on recule.
Mais pour les essais et afin de s'assurer que l'autoradio et la caméra soient compatibles comme le fait remarquer @charlydiag , tu peux brancher les fils noir et rouge de la caméra sur n'importe quel source 12V (prise 12V qui est dans le coffre, seconde batterie, batterie de visseuse ou même une alim de PC...bref, un truc qui sort du 12V). Il n'est à mon sens à ce stade pas utile d'aller se repiquer sur le faisceau d'origine tant que l'on est pas certain que cela fonctionne avec un branchement provisoire.
Oui c’est ce que j’avais compris.
J’ai contacté mon garagiste directement car je m’y connais absolument pas... je vais voir avec lui et je vous tiens informé !
C'est vraiment dommage que l'on ne sait pas de quel autoradio il s'agit , mais bon ...
Après rendez-vous avec mon garagiste, on a branché la caméra à l’alimentation mais aucune vidéo sur lecranA priori il faut que j’aille chez Volkswagen pour activer la fonction caméra... donc autant dire que je vais abandonner cette solution au vue du prix.
Je vais donc chercher une autre solution... merci à tous !
Rien d’insurmontable pour l’activation, la procédure est dans le tuto de @slinouille
Mon garagiste a appelé une société qui vend des appareils électroniques et autres équipements auto, elle nous a indiqué que c’était compliqué et qu’il fallait en plus un accès en ligne (je ne sais pas à quoi ça correspond).
Je viens de regarder son tuto, a priori il y a un également un câble rouge d’alimentation à brancher au poste ?
Sauf erreur, le câble rouge à brancher ne concerne pas les systèmes d’origine mais uniquement les systèmes Android ou lecteur dvd. Tu n’es donc pas concerné.
S’agissant de la programmation avec accès en ligne, c’est effectivement le cas des concessions qui utilisent l’outil ODIS, si on utilise VCDS il faut suivre la procédure du tuto de slinouille
D’accord. Et comment je peux me procurer VCDS ?
Ici nous ne parlerons que des produits officiels 😉
Vu le prix autant allez chez Volkswagen pour qu’il me le fasse car je ne vais me servir de ça qu’une fois. Merci quand même ! 👍🏼
Un radio d'origine fonctionnera après configuration avec une caméra originale ( dans l’écusson VW )
Une radio chinoise type android fonctionnera avec la caméra dont tu disposes
Pour le reste c'est perdre son temps je pense...
C’est ce que le garagiste m’a dit qu’il fallait peut être prendre ce type de caméra. Mais dans tous les cas il me faudra le VCDS...
Je me suis aussi fait cette remarque mais après réflexion je pense que ça doit marcher même avec la caméra chinoise.
la radio reçoit un signal vidéo, quelle que soit la caméra un signal vidéo reste un signal vidéo après tout.
Bien sûre que la qualité de l’image ne doit pas être la même que la caméra d’origine mais puisqu’il l’a acheté, ça vaut le coup d’essayer quand même non ?
