charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
CJXG
JB
WVWZZZ1ZKJB007007
Salut à tous ,
Sur POLO 6R le témoin d'ampoule HS s'allume après avoir appuyer sur la pédale de freins !
les 3 feux stop s'allument avec la puissance normale , pas de défaut avec vcds
les 2 ampoules de 21w ont été remplacées mais sans résultat .
Qui aurait une idée pour moi ?
C'est courant. As-tu vérifié qu'il n'y a pas de corrosion au niveau des connectiques?
Bonjour Charly,
Si tu n’as pas de défaut cela va être un peu compliqué.
As-tu regardé le faisceau électrique, corrosion ou autre... il faut aussi prendre le schéma électrique de Elsa voir tous les points de connexion.
Cette voiture possède-t-elle un attelage, si oui il faut regarder de ce côté là aussi.
Bon courage
Fred
Non pas d'attelage , le contrôle de ce circuit fonctionne comment ? Il faut une certaine résistance (ohm ) pour que le témoin reste éteins ?
J'ai rajouté en test 4 w en plus de consommation sur les stop mais cela n'a rien changé .
Question idiote, la voiture est-elle équipée de feux xénon?
Si ce n'est pas le cas, vérifier que les ampoules mises, devant ET derrière ne sont pas des ampoules LED, qui peuvent amener des erreurs, mais des ampoules halogènes classiques.
Si cela est pareil que chez Benz, le boîtier électronique envoi un courant faible intensité et voit ce qui lui revient si rien : ampoule grillée et donc voyant, après il n’est pas dit que le souci vienne des feux de stops... l’appui sur la pédale de frein n’est que l’élément déclencheur de la panne...
Fred
Fred a raison, faudrait regarder les fiches de chacun des connecteurs, phares, freins, anti brouillard, clignotants.
Merci pour vos réponses ,
A défaut de résultat , j'ai tenté sans succès de supprimer ce contrôle via la centrale 09 et ensuite codage en 07 mais sans succès car la centrale ne le permet pas .
voici un exemple
    491.7 KB · Affichages: 10
Salut Charly,
Tu es sur que tu n’as pas de défaut dans le 09?
Sinon je maintien ce que j’ai dit il te faut le schéma électrique afin de trouver le coupable...
Peut-être le 3e feu de stop dans le hayon genre un fil abîmé dans la gaine...
Fred
Merci pour ta réponse ,
Non pas de défaut , ni avec vcds , odis et launch . Le 3 ieme feu à la bonne intensité mais bon il y a bien un coupable ! >bloc instrument > centrale électrique > mauvais codage etc..
Ok tiens nous au courant car à distance ce n’est pas evident 😉.
Bon courage
Fred
C'est quand même bizarre qu'un véhicule qui surveille les ampoules d'éclairage n'enregistre rien à la valise, alors qu'il indique clairement un défaut au porte instruments...
Est-ce que ça pourrait-être le capteur de feux stop sur le maître-cylindre ? (pièce repère 10 sur l'éclaté en pièce jointe).
  • Polo 6R - ETKA - Maitre-cylindre.pdf
    210.3 KB · Affichages: 8
Je viens de lire ton post et je viens d'avoir un problème similaire sur ma polo 6R. Il s'agissait en fait d'un ampoule d'un feu arrière grillé (ampoule 3W qui éclaire en permanence le feu arrière au centre du feu). On sait jamais;)
Merci pour vos réponses B-)
