chrislaumat
Nouveau
golf
CUNA
WVWZZZAUZEW298990
bonjour à tous,
j'ai une golf 7 GTD 2014 ,
j'ai le voyant moteur allumé , en passant le diag il m'indique défaut transmetteur 1 des gaz d'échappement g235.
est-ce qqun a déja eu ce probleme ?
Ou se situe cette sonde ?
Une valise ne sert pas qu'à lire où effacer des défauts...
Quel est le code exact de l'erreur et le libellé "défaut transmetteur 1 des gaz d'échappement g235" est suivi de quoi ??
Comment évolue la température donnée par la sonde G235 ??
La sonde G235 est entre le collecteur et le turbo.
bonjour à tous,
Voir pièce jointe...
  • TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE G235 G648 G495 1.6 _ 2.0 TDI LOCALISATION · Tutoriel VCDS VAG-COM ...pdf
    799 KB · Affichages: 27
super , merci BigBob
LA procédure « ELSAWIN » de dépose/repose, voir pièce jointe (en Allemand...).
@Enric peux-tu donner la procédure en Français (j'ai toujours pas fait ma mise à jour).
Voici l'identification :
  • Golf 2.0 GTD BM 135fTD CUNA PUJ - WVWZZZAUZEW298990 - ELSAIN - Sonde de température des gaz d'...pdf
    527.5 KB · Affichages: 25
merci encore pour ton aide ,
pour commander la piéce il va falloir que je la démonte car la référence est inscrite dessus.
Si j'ai pas merdé, voici les références compatibles : « 04L906088AE », « 04L906088DQ », la dernière, c'est celle-ci : « ».
super , j'ai regardé , ça à l'air d'etre ça avec le petit tuyau thermique.
plus qu'à bosser.
(y)
Regardes sur « » (lien pré-réglé sur ton véhicule).
Tu as juste à changer la langue en Anglais pour que se soit plus digeste...
Regardes cette vidéo, je te montre comment passer en anglais (mon plugin de traduction bascule en français en plus) :
ci-joint le fichier texte vcds
  • Log-WVWZZZAUZEW298990-87290km.txt
    2.3 KB · Affichages: 14
Température en entrée turbo à 750°.
Ça sent la sonde à remplacer.
Il me semble que tu peux contrôler la résistance de la sonde, tu peux essayer de faire un comparatif avec une des autres.
pas de probleme , j'ai juste l'impression que la regeneration se fait plus souvent que d'habitude
j'ai testé la sonde ce matin à temperature ambiante et j'ai trouvé 260 ohm
pas testé
