Je prends en exemple mon véhicule, le groupe 008, limitation du débit d'injection due à la masse d'air absorbé est la mesure la plus significative pour contrôler le débimètre d'air massique, il met en évidence la relation entre la limitation du débit d'injection due à la masse d'air aspirée.
Si débimètre à film chaud, il est très difficile d'enlever les poussières agglutinée sur celui-ci, interdiction de le toucher, si c'est le cas, il est bon pour la poubelle et chute de la quantité de carburant injecté (lecture erronée).
Concernant la sonde de pression de suralimentation G71, groupe 10 champ 2 et 3, elle peut être contrôlée par comparaison entre le transmetteur de pression G71 et le transmetteur altimétrique F96 du calculateur.
L'interface de diagnostique et son logiciel VCDS ou Odis évitent de dépenser de l'argent en changeant des pièces au petit bonheur la chance!
Paul
Si débitmètre à film chaud
J'ai pas compris...
Paul
Le véhicule concerné est en protocole UDS, donc les procédures que tu énumères ne sont d'aucune utilité dans ce cas précis.
- « », du coup, j'ai modifié mon message #52 car je pensais que le simple fait d'être en BUS CAN faisait qu'on perdait les groupes de mesure et qui fallait donc utiliser la liste de choix dans « Mesures avancées valeurs »...
J'ai bien indiqué que j'ai pris mon véhicule en exemple, tout cela pour dire qu'il existe des tests prévus pour les véhicules et modèles concernés qu'il soit en protocole UDS ou pas, Odis propose très souvent de tester l'organe concerné en cas de problèmes.
Que proposes-tu comme test au lieu de changer bêtement la pièce?
J'ai pas compris...
Il existe plusieurs modèles de débimètre fonctionnant sous différents principes, dans le cas présent si ma mémoire ne me fait pas défaut, il s'agit d'un filament emprisonné dans un film (film chaud) porté à une température constante, au plus la voiture accélère, au plus la masse d'air absorbée est importante et au plus la température du filament refroidira, l'interface du débimètre va maintenir la température de manière constante en modifiant la valeur de la tension, grandeur qui entrera dans le calcul de la quantité de carburant injecté, si le film chaud est sale, la lecture sera erronée.
J'espère avoir répondu à ton interrogation.
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
Merci pour l'explication...
Je propose bien entendu de tester l'organe qui est susceptible de poser problème, je précise simplement que la procédure que tu proposais ne s'appliquait pas à ce véhicule. La du protocole utilisé a été abordé en page 3 de cette discussion, tu ne lis pas tout 😜
Quoi qu'il en soit, la pièce incriminée a été identifiée et remplacée il y a plusieurs semaines, là on est sur une autre problématique ;)
De même ne pas confondre MAF et MAP, le premier fonctionne pour le volume d'air et le second pression de l'air en duo avec la température !!!!!
Bonjour Lionel,
Si ton interrogation concernant le MAP m'était destiné, le capteur de pression de suralimentation ou G71 dans le cas de mon véhicule, si c'est le cas il me semble qu'il n'y a aucune confusion de ma part, ai-je fait une erreur?
Dans cette pléthore d'articles, il était fait mention entre autres du débitmètre d'air massique, mais aussi du ou des capteurs de la pression de suralimentation, bien que ma vue n'est plus ce qu'elle était, je n'ai pas lu le moindre test concernant les organes précités outre le fait de les remplacer automatiquement parce que VCDS l'a signifié, ce qui est une absurdité pure.
Arrêtez-moi si je fais fausse route ma démarche en indiquant et en précisant bien que les groupes de mesures utilisé correspondait bien à mon véhicule et pas à une soucoupe volante, merci pour l'indication du protocole de communication, mais qui ne change rien au niveau des tests sur le fond !
L'utilisation par comparaison de la pression barométrique devrait s'appliquer en vue de test et accessoirement, le contrôle du calculateur.
La question a été aussi posée de tester le débitmètre, j'y ai en partie répondu, mais venir me dire que mon article n'a pas sa place ici, tu te prends pour qui ?
Mon but était d'attirer l'attention sur l'importance de contrôler les organes éventuellement défectueux, hors dans le cas présent et arrêtez-moi si je me trompe, on a pas choisi cette option !
Bien que je n'utilise pas VCDS, mais Odis dont la présentation est très différente, si demain j'ai un code d'erreur incriminant un défaut de pression de suralimentation, je remplace le turbo ?
Je remplace la N75, la WASTEGATE, le CHRA ?
Non, on teste la chaîne de commandement...
Bonne soirée
Paul
Salut Paul, ma comparaison entre le MAF et le MAP n'était destinée qu'aux personnes qui ne pensent qu'il n'existe qu'un seul capteur de type débitmètre, et qu'il faut faire l'analyse de la situation en fonction de son capteur, dans ce cas précis tu as parfaitement raison, c'est un capteur MAF.
Je te rejoins totalement dans l'aide apportée par les outils de diagnostic, c'est une aide précieuse, mais cela ne vaut et ne remplace pas l'analyse, c'est juste le moyen rapide d'y accéder.
VCDS comme ODIS sont deux outils qui fonctionnent différemment mais dont le but est d'aider au mieux l'utilisateur.
La pertinence de tes analyses n'est absolument pas remise en cause, et je sais qu'elles sont toujours au plus juste, avec un haut niveau de finesse de jugement et surtout que l'analyse de la situation a toujours été prépondérante dans ces dernières, et je sais que ta participation à certains sujets font grandement avancer le schmilblick.
Merci de participer à la vie du forum @Paul.
Messieurs, je reviens au sujet car aujourd'hui j'ai pu voir le cas d'un véhicule qui fumait, pas de défaut enregistré, et ca m'a fait repenser au cas de @Mathias .
Le coupable : une durite entre turbo et doseur d'air qui était déchirée.
Je me suis dit que suite à divers démontages après le remplacement des filtres et vidange, ou il pourrait y avoir une entrée d'air par mauvaise remise en place ou vraiment craquelé/déchiré.
A contrôler les durites donc... avant/après échangeur air/air, toute la remontée vers l'admission... 🧐
