djony
- Seat
- Leon
- Bmn
bonjour tous le monde quelqu’un peut m'aider svp j arrive pas a trouver la panne mm après réparation des pièces lu par vagcom démarre bien accélère normal avant apparition du témoin préchauffage sallume et passe mode dégradé après faut insister beaucoup pour démarrer plus accélération
c une seat leon 2 2L TDI 170 CODE MOTEUR BMN année 2007
pièce déjà changer capteur aac
pédale accélérateur
Tests passés: N/D
Lundi,31,Août,2020,20:38:42:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 14.10.0.0
Version données: 20141103
No. VAG du calculateur: 03G 906 018 DK Mat: 03G 906 018 DK
Pièce et/ou version: R4 2.0l PPD1.2 G 0432
Codage logiciel: 0050072
Code atelier: WSC 00191 264 15243
VCID: 71E9841868BC87A9905-8024
4 Codes défaut trouvés:
001651 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
P0673 - 006 - Défaut électrique dans le circuit - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10100001
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 201918 km
Date: 2000.00.00
Temps: 05:47:28
Tr/min: 224 /min
Couple: 128.0 Nm
Vitesse: 29.0 km/h
0.00 %
Tension: 10.28 V
Bits: 00110000
Température: 85.0°C
005000 - Calculateur défectueux - Capteur de position d'accélérateur
P1388 - 006 - - Intermittent
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 201922 km
Date: 2000.00.00
Temps: 11:38:14
Tr/min: 800 /min
Couple: 32.0 Nm
Vitesse: 35.0 km/h
0.00 %
Tension: 0.76 V
Tension: 0.00 V
Tension: 11.64 V
012296 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Signal hors tolérance
P3008 - 007 - - Intermittent
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 40
Date: 2000.00.00
Temps: 11:38:16
Tr/min: 800 /min
Couple: 32.0 Nm
Vitesse: 36.0 km/h
Bits: 10111111
(sans unité): 1.0
(sans unité): 5.0
Temps: 0.11 s
P0341 - 006 - - Intermittent
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 201923 km
Date: 2000.00.00
Temps: 11:39:57
Tr/min: 288 /min
Couple: 88.0 Nm
Vitesse: 29.0 km/h
(sans unité): 0.0
Angle direction: 0.00°
Angle: 0.0 °
(sans unité): 1.0
Tests passés: N/D
pédale accélérateur
Tests passés: N/D
Compteur de RAZ: 40
Date: 2000.00.00
Temps: 05:47:28
Tr/min: 224 /min
Couple: 128.0 Nm
Vitesse: 29.0 km/h
0.00 %
Tension: 10.28 V
Bits: 00110000
Température: 85.0°C
Compteur de RAZ: 40
Date: 2000.00.00
Temps: 11:38:14
Tr/min: 800 /min
Couple: 32.0 Nm
Vitesse: 35.0 km/h
0.00 %
Tension: 0.76 V
Tension: 0.00 V
Tension: 11.64 V
Compteur de RAZ: 40
Date: 2000.00.00
Temps: 11:38:16
Tr/min: 800 /min
Couple: 32.0 Nm
Vitesse: 36.0 km/h
Bits: 10111111
(sans unité): 1.0
(sans unité): 5.0
Temps: 0.11 s
Compteur de RAZ: 40
Date: 2000.00.00
Temps: 11:39:57
Tr/min: 288 /min
Couple: 88.0 Nm
Vitesse: 29.0 km/h
(sans unité): 0.0
Angle: 0.0 °
(sans unité): 1.0
Tests passés: N/D
