charlydiag
Modérateur
Membre du Staff
CJXG
JB
WVWZZZ1ZKJB007007
Salut à tous ,
Je recherche cette TPI Audi 2050044 problème sur audi A3 dsg7 2013
merci
@charlydiag es-tu certain du n° de « TPI » ?
Je suis étonné de ne trouver aucune trace de ce n° en particulier...
J'ai trouvé un n° de « TPI » qui parle de problèmes de boîte « DSG7 », mais c'est le n° TPI 2026097/3.
Voici un lien où tu trouveras des précisions sur ce dernier (il te faudra mettre la traduction) : « ».
Salut , merci pour ta réponse ,non je n'ai pas de fichier vin
Entretemps ,la voiture est chez un spécialiste boite dsg pour dépose du bloc hydraulique apparament c'est le support ( platine ) en alu qui ce fend et la pression d'huile chute et bardaf c'est la panne .
Je reviens normalement avec des photos demain .
A suivre....
Voici le problème de cette boite dsg 7
Réparation avec un kit comme ci dessous
La boite refonctionne mais soucis de limite tolérances des 2 embrayages
006011 – Clutch 1
P177B – 003 – Tolerance Limit Reached – Intermittent
006012 – Clutch 2
P177C – 003 – Tolerance Limit Reached – Intermittent
Adaptation à faire ??
à suivre.....
Peux-tu récupérer le fichier VIN de ce véhicule ?
Également, ce qui serait vraiment bien, c'est de poster la log complète d'un autoscan, de la sorte on peut copier coller sans faire d'erreur...
Merci pour tes réponses , je n'ai pas fais moi même le scan et je ne dispose que cette photo
C'était bien le carter à remplacer (voir vidéo )
