Tutoriels (1 Membre)
  • discussions: 81
  • messages: 1.4 K
Tutoriel Vidange moteur 1,4 TSi 150
J'ai profité du confinement pour faire la vidange sur ma Passat B8 et pour faire un tuto, au cas où ça pourrait servir
Pour commencer, préparer son matériel (4 litres d'huile CASTROL EDGE 5W30 Long Life, filtre à huile W 712/95, bouchon de vidange neuf avec joint, un entonnoir, un récipient pour recueillir l'huile usagée, un tournevis Torx T20, un tournevis plat, un cliquet avec douille de 19, une clé pour filtre à huile et un chiffon)
Pour information, la documentation...
Tutoriel Golf7 - Changer la prise USB pour Android Auto
Je voulais essayer ce fameux Android Auto mais il semblait que la prise USB n'était pas fonctionnelle.
L'opération n'est pas bien compliquée mais il faut s'acharner un peu.
J'ai donc commandé sur ebay un modèle compatible portant la référence 5Q0035726E.
Mode opératoire
  • Commencer par retirer l'enjoliveur de la partie climatisation. Pour cela, il suffit de tirer tranquillement en prenant au niveau du bas
  • Enlever ensuite le tapis...
Tutoriel Golf7 - Changer le contour chromé du soufflet du levier de vitesse manuel
Si comme moi, vous avez observé que le contour chromé du soufflet du levier de vitesse manuel commence à se détérioré et qu'il peut éventuellement vous blesser, voici comment changer le contour chromé du soufflet du levier de vitesse manuel.
Alors voilà à quoi ça ressemble quand c'est abimé 😔
Mais il y a une solution 🙃
J'ai commandé un soufflet sur AliEx.... comme par exemple celui-ci...
Tutoriel Golf 7 - Changement des bougies de préchauffage
Aujourd'hui c'est changement des bougies de préchauffage.
150000km et toujours les bougies d’origine, les matins frais demandent à tirer sur le démarreur.
Éditer pour prendre en compte les remarques de @Paul issues de ces messages ci-après.
Outillage
C'est une opération relativement simple.
Elle nécessite cependant un compresseur pour bien nettoyer les puits des bougies.
Pour le reste, c'est du classique :
  • une pince à bec long
  • des clés torx
  • clé à...
Tutoriel GOLF 7 - Vidange 2.0L TDI
Voici un petit tutoriel sur comment vidanger un moteur TDI 2.0L 150cv d'une Golf 7.
De quoi avons-nous besoin ?
Une bonne trousse d'outils avec notamment :
  • une clé dynamométrique (si vous avez)
  • une clé à cliquet
  • une rallonge pour la clé à cliquet
  • une douille de 19
  • une autre de 32
  • 2 clé torx
  • du papier absorbant
  • un réceptacle pour l'huile usagée
  • une poubelle
  • un tournevis à tête plate
  • un cric
  • une chandelle
Au niveau des...
Tutoriel Golf 7 - Changement de disques avant
Un petit tutoriel pour le changement des disques et plaquettes du train avant.
Opération réalisée sur une Golf 7 mais reste applicable pour les autres modèles.
Difficulté : 3/5
Temps : 2 heures
Outillage
Une bonne caisse à outils de base avec :
  • clés plate de 13 et 17
  • clé à cliquet
  • douilles de 13, 17 et 22
  • clé dynamométrique
  • marteau
  • cale en bois
  • tournevis tête plate et croix
  • chiffons et papier absorbant
  • nettoyant frein
  • WD40...
Tutoriel Golf 7 - Changement filtre à gasoil
Un petit tutoriel pour le changement de filtre à gasoil.
Opération réalisée sur un moteur CRBC de Golf 7, mais c'est relativement similaire (j'imagine) pour d'autres moteurs.
Difficulté : 1/5
Temps : 15 minutes
Voilà à quoi il ressemble
Outillage nécessaire
  • Clé Torx de 30
  • (optionnel) de la pâte à roder
  • Chiffons
  • (optionnel) du gasoil neuf
Étape 1 - Retirer le filtre
  • localiser les 5 vis présentes sur le...
Tutoriel Golf 7 - Changement filtre d'habitacle
Petit tutoriel pour changer soi-même le filtre à habitacle (ou pollen).
Opération réalisée sur une Golf 7 de 2013.
Difficulté : 1/5
Temps : 5 minutes
Aucun outillage n'est nécessaire.
Voici les étapes à suivre :
  • ouvrir la porte avant droite du passager
  • ouvrir le vide poche
  • repérer les 2 encoches de part et d'autre du vide poche
  • les soulever vers haut pour que le vide poche puisse basculer vers le bas (ne pas hésiter à...
Tutoriel Golf 7 - Changement filtre à air
Un petit tutoriel pour le changement de filtre à air.
Difficulté : 1/5
Temps : 15 minutes
Rien de bien particulier à signaler :
  • un embout Torx de 25
  • un tournevis adaptable pour l'embout
  • un aspirateur ou soufflette
Étape 1 - Retirer la partie supérieure
Suivre les étapes suivantes ...
Membres parcourant ce forum
