Tutoriels (4 Membres)
  • discussions: 81
  • messages: 1.4 K
Tutoriel Réfection d'un turbo à géométrie variable
Voici un tutoriel, basé sur les travaux effectués sur ma Passat TDi 1.9 130ch mot. AWX.
Suite à des mises en mode dégradé répétitives et fréquentes, je me suis lancé dans le démontage du turbo pour en comprendre les causes.
1) Déposer la boite à air et le collecteur d'admission, afin d'avoir un maximum de place pour travailler.
2) Désaccoupler la sortie d'échappement du turbo, ainsi que l'alimentation en huile. La sortie d'huile du CHRA est difficile d'accès par le haut, plus...
Tutoriel Changement du filtre à air sur moteur 1,4 TSi 150
Pour changement le filtre à air, vous aurez besoin :
- d'un filtre à air neuf,
- d'un tournevis TORX T20,
- d'un tournevis plat,
- d'une pince multiprises,
- d'un chiffon,
- de 2 petits gants plastiques jetables
Commencer par repérer la boîte du filtre à air dans le compartiment moteur (encadrée par des flèches rouges)
big-8368677235.jpg1-2
On va maintenant débrancher les 3 connexions de la boîte à air au reste du moteur, connexions représentées par les 3 flèches de couleurs différentes
On...
[Tutoriel] Restauration de fortune de nos chère insert et remarque sur allume cigare B6 VS B7
Bonsoir, je partage la restauration ( pas neuve mais sa tiens et OEM ) d'une fixation sur un insert carbone .
Souvent lors du démontage certaine personne ( soit par manque de chance, soit par manque de minutie ) se retrouve avec sa .. et la honnêtement, c'est la ***** ! surtout quand c'est un insert en carbone introuvable et super cher ...
Dans la logique des choses est de remplacer cet petite pate en plastique mais pour ma part introuvable .. si quelqu'un à trouver un site je...
Reseter un airbag
Voici le tutoriel, j'ai essayé d'être précis, concis et surtout méthodique, je vous joins les trois fichiers bin, -Un fichier avec l'info de crash, l'autre virginisé- et celui fournit par @BigBob pour la comparaison, le tout dans le fichier zip. Je vous mets le datasheet directement le lien ne fonctionnant pas.
Tutoriel Golf 7 - Insonoriser la baie de pare-brise et installer un pré-filtre de ventillation
Contexte
Je me suis lancé dans l'insonorisation de la "cloison transversale caisson d'eau supérieure arrière" (merci @dsts).
Alors je ne sais pas si j'ai bien fait en terme de choix de matériaux mais je me suis inspiré de plusieurs discussions et tutoriels. Néanmoins la méthode pour la réaliser reste toujours la même et peut vous intéresser.
Préliminaire
Il va falloir enlever les bras d’essuie-glaces et généralement ça ne vient pas tout seul...
Comment trouver les Schémas Electriques dans ETKA et ElsaWin
J'ai installé les VM de ETKA et ElsaWin.
Je dois raccorder l'attelage que je viens de monter sur mon T5 et j'aurai aimé trouver dans ElsaWin les schémas Elec du T5.
J'ai trouvé les schémas des options mais pas de l'installation initiale :oops:.
Est ce que c'est possible de les trouver dans ElsaWin ?
Et à l'occase un petit Tuto sur la navigation (Chapitre, onglet ...) dans ce cas précis :)
Cordialement
Membres parcourant ce forum
