Résolu voyant ampoule feux de croisement gauche (1 Membre)
mcflyfw
Aquitaine
Scirocco
CBDB
WVWZZZ13ZAV427862
J'ai constaté ce matin que l'ampoule de mon feu de croisement gauche était HS, avec voyant au tableau de bord.
Je me suis donc lancé dans le remplacement de ladite ampoule H7. Malgré le remplacement par une ampoule neuve, le feu de croisement G ne fonctionne toujours pas.
Ci-joint, le rapport VCDS.
Pouvez-vous m'en dire plus sur ce défaut :
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
010 - Rupture/c.c. au pÙle +
Merci beaucoup,
P.S.
Scirocco 2.0l TDI 140 DSG
feux halogènes
Ou le fusible B-)
L'ampoule remplacée était HS ?
Merci pour vos réponses.
J’ai effacé le default et il revient effectivement.
L’ampoule remplacée n’as pas l’air H.S. du moins visuellement, mais je l’ai tout de même remplacé par une neuve.
codage du calculo je ne penses je n’y ai pas toucher et hier soir le feu fonctionné.
@charlydiag peux tu m’indiquer où se trouve ce fusible stp ? J’ai regardé dans le manuel mais je n’ai pas la correspondance des fusibles.
Bah l'ampoule est peut-être tombée avant d'être mise en rayon et que tu l’achètes...
De plus c'est le calculateur J519 qui alimente en direct l'ampoule M29, donc c'est pas le fusible, sinon, ça serait l'optique au complet qui ne fonctionnerait pas.
OK.
Je vais essayer avec une autre ampoule.
Et voici l'emplacement des fusibles...
Voir pièce jointe (le fusible du calculateur de réseau de bord J519...).
Il y a bien un fusible feux de croisement G et un pour D aussi un pour les feux de route et position ...
Et ce afin d'éviter le blackout complet d'un côté
Si tu ne sais pas lequel c'est , teste les tous à l'aide d'un multimètre
L'ampoule neuve et l'ancienne ce teste facilement sur une batterie , la neuve a été bien repositionnée ?
Le problème vient des fils à l’intérieur du bloc optique. En les trifouillant un peu le feu s’allume. Pour l’instant le problème n’est pas réapparu mais je compte de tout façon remplacer les deux blocs optiques, ils sont trop ternis et irrattrapable.
Merci pour vos contributions.
T6 Multivan 2016 Optique H7
Suite à une alarme eclairage sur mon tableau de bord j'ai passé le VCDS qui m'annonce une erreur
02745 - Ampoule pour feu de marche G
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Etat du défaut: 01101010
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 76
Kilométrage: 89193 km
Heure: 0
Date: 2017.10.23
Temps: 12:44:03
J'ai déposé le feu de jour. Constat partiellement brulé et idem sur l'optique.
VW vend le kit de réparation 7E0 998 953 ( 31,50€) avec des fils ce que je n'ai pas sur le connecteur d'origine (voir photos).
En fait le problème est connu de VW. Le contact sur l'optique étant HS il faut couper les fils et les reconnecter au kit de réparation.
J'ai aussi acheté deux leds 14.39 € sur amazon (OBOLED T20 W21W LED Ampoule W21/5W 7440 7443 992 78SMD pour Voiture Feu de Recul Sauvegarde Inversée DRL Feux de Jours Frein Stationnement Clignotants Feu 12V 24V 6500K Blanc 2X) qui se montent parfaitement dans l'optique avec le Kit de réparation.
J'ai commandé un deuxième kit pour remplacer l'autre phare
20230705_115206 [1600x1200].jpg20230705_120705 [1600x1200].jpg20230705_120719 [1600x1200].jpg20230705_155423 [1600x1200].jpg20230705_155516 [1600x1200].jpg
Et oui des contacts trop "faibles" et qui créent à la longue des points de surchauffe.
Chaud devant ! ...Ou plutôt derrière B-)
