Volant multi fonction (1 Membre)
djebee 10
TT
APP
ewv
Polo WVWZZZ6RZDY218303
Suite au remplacement d'une g85 sur un tiguan 5n2 de 2014 j'ai ce log qui est apparu, je ne trouve rien de probant à ce sujet, une idée ??
Samedi,01,Avril,2023,15:08:09:16365
Version VCDS: FRM 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4622.4
Version données: 20221026 DS344.0
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 5K0-953-569.clb
No. VAG du calculateur: 5K0 953 569 AL Mat: 5K0 953 569 AL
Pièce et/ou version: LENKS.MODUL 016 0180
Codage logiciel: 7982A00000
Code atelier: WSC 01286 386 08256
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW36)
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 025D8A15348CEFCBFD6-8056
4 Codes défaut trouvés:
0516 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 229
Kilométrage: 156723 km
Date: 2104.14.13
Temps: 00:09:15
229127 - Commande de régulateur de vitesse GRA
B1154 11 [009] - c.c. à la masse
Priorité du défaut: 3
Date: 2104.14.13
Temps: 00:09:15
229147 - Commande de régulateur de vitesse GRA
B1154 13 [009] - Circuit ouvert
Date: 2104.14.13
Temps: 00:09:15
365080 - Unité de commande au volant
U108E 00 [009] - Aucune communication
Date: 2104.14.13
Temps: 00:09:15
bonjour , le G85 est aussi le module de colonne de direction adresse 16 , tu as recodé ce nouveau boitier 16 ? Tu es certains d'avoir remplacé par la bonne référence ?
Oui c’est le bon modèle, checké avec la fiche dans le coffre et l’année, je n’ai pas encore recodé la pièce je pense que c’est bien là le soucis.
L’auto n’est pas à moi et ce jour là, je n’avais pas le temps de m’y pencher plus que ça.
Dieu merci, j’ai le codage d’origine car je garde tous les autoscans des autos que je croise dans mon garage.
Je vais remplacer le code et je vous tiens au courant dès que cette auto repasse dans mes mains
Sinon merci pour l’aide
