- Corbie -80-
- Audi
- A4
- CJCB
- NSX
- WAUZZZ8K9DA080709
Pour les personne intéressées et qui possède un véhicule avec moteur BMN, qui veulent tester la wastegate en cas de soucis de suralimentation, avant de changer un turbo qui peut être en bon état mais dont la wastegate est HS, voici les valeurs et le groupe de mesures VCDS.
Valeur de la pompe à dépression à son maximum > 0.75 bar soit 750 mbars.
Groupe de mesure 43 dans le module 1 - Moteur
Valeur au repos > 0.576 Volts
Valeur pleine charge > 3.794 Volts mais la cartographie demande 3.764 Volts
Voilà pour le petit test du matin.
