Tissus panneaux de porte Golf5 (1 Membre)
Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
Suite au ciel de toit, j'ouvre ce post.
Je vais donc remplacer le tissus sur les portes avant. J'ai pris connaissance de la vidéo de dom57: .
hier,J'ai démonté un côté, le temps sombre se prêtait pas aux photos. J'ai employé 2 ciseaux à bois au lieu d'une mini disqueuse. 1 large et 1 petit.
Impec tout à sauter comme il faut, juste à nettoyer et racler la surface de contact pour un remontage et collage correct.
Je reçois aujourd'hui le tissus et la colle. Demain photos
A+
Loupé sur la qualité du tissus, j'ai fait une réclamation auprès du fournisseur.
Voici en photos l'envers du tissu. Sur la largeur de 0.50 cm la face extérieure est collé à la mousse sur un bord. De l'autre rien, la partie est flottante
De plus c'est pas le tissu commandé, pour moi en regardant bien sur le site, c'est un tissu de rembourrage de 1 mm env et sur une longueur de 1.60 m. Alors que ma commande est un tissu nid d'abeilles de 3 mm et sur une longueur de 1.50 m.
Pour aller plus loin photos en pj
1° photo rembourrage photo du site, 2 °tissu reçu
3° photo tissu nid d'abeille commandé.
Y à pas photo, c'est une erreur évidente.
Votre avis
Quelques photos
n°1 pour détacher le câble de l'ouverture porte av, pensez aux griffes de maintien du câble
2 j'ai passé la lampe pour brûler le max de résidus: c'est toujours un peu poisseux
3 le panneau endroit
4 le panneau envers
Je suis toujours en attente du retour Paypal et du vendeur. Hier j'ai pris une série de photos afin de retenir la plus pertinente. J'espère qu'ils vont comprendre que mon tissus reçu fait 1 mm épaisseur et non 3 mm
Pour ma part, je n'ai pas tenté de recoller un tissus, c'est trop compliqué.
J'ai décapé les supports au karcher à eau chaude pour enlever toute la colle et retrouver une surface parfaitement lisse et je les ai repeint en noir mat.
Mais sur ma Passat c'est du plastique moulé, sur ta Golf ça ressemble plus à un espèce de carton...
Non ! c'est du plastique, le résidu colle et mousse donne c'est vrai l'aspect du carton.
Paypal a fini par me rembourser, après avoir fait une réclamation ce matin au tél. Ils ont d'abord suggéré que je fasse un retour en It. à mes frais.
Mais j'ai dit que l'erreur ne venait pas de moi.
Me reste un trouver du tissus pour mes portes int:rolleyes:
ça y est, j'ai enfin trouvé et reçu le tissu. J'ai pris chez Artapisserie. Impec, bien emballé et tout, très bien.;)
J'ai collé le côté passager, c'est noir au lieu de gris clair, mais c'est pas mal.
Le collage, toujours galère, un peu de colle est sorti, vite un chiffon et de l'acétone. On frotte un peu sur une surface plus grande, ça va
J'ai terminé les deux portes, reste un petit détail sur la porte conducteur. Il faut mieux plaquer le haut car ça baille légèrement. En fait, les photos sont pour la porte passager. Afin de bien plaquer, j'ai dû faire appel à ma débrouille: la colle n'est pas instantanée 3 mm de malaxage et 5 mm de prise: c'est pas le top. Pour la porte gauche, j'ai fait au fer à souder: donc pas la même technique c'est pourquoi le petit soucis
T'as fait un beau boulot!
Je n'ai pas eu ta patience...
C'est comme une tenue vestimentaire, il faut que ce soit clean;)
