MECA-G
50540 ISIGNY-LE-BUAT
T5
BNZ
FNQ
FNQ
WV2ZZZ7HZ9H163985
Bonjour j'ai un soucis avec un transporteur T5 2.5 moteur axd par moment il y a une perte de puissance, le fait de couper le contact et ça repart nikel , le turbo a été remplacé ainsi que l electro de commande de géométrie variable et la sonde de pression d admission, si Dew fois quelqu un a déjà eu ce problème ça m interesse.
La il faudrait quand même passer un coup de VCDS , car cela peut provenir de pleins de choses : capteur de débit turbo ( ou pression admission ) géométrie variable , Waste gate , Vanne EGR etc , car un turbo reconditionné ne fonctionne pas toujours parfaitement !!
Merci pour les infos, le dernier passage à la valise donnait un défaut pression admission et suite à ce diagnostic j'ai remplacé la sonde de pression d admission
