flo72
angers
B6
BLS
MQ200
Pouvez vous me confirmer que sur un moteur BKC de 2006 il n'y à pas de sonde lambda ? Dans la RTA ce n'est pas très explicite et sur ETKA et autre logiciel les moteur BKC ne semble pas en avoir.
Cordialement.
bonsoir, il n'y des sondes lambda que sur les moteurs essence. elle permet de réguler la richesse du mélange.
Bonjour, certains moteur diesel sont équipés une sonde lambda et non pas que les moteurs essence cordialement
Exactement...et franchement on se demande pourquoi, vu que çà pollue un maximum, quand même !
Par exemple, çà n' évite pas du tout le moteur de rejeter des micro-particules.... :rolleyes:
Sur TDI, sonde lambda uniquement quand il y a un FAP (elle rentre dans la gestion de régénération entre autre). Si pas de FAP, pas de lambda (et quasiment aucun FAP avec 2008 sauf sur 2L 170, 2.7L, 3.0L.....).
Pas plus que les lambda sur essence injection directe qui arrive a des taux de compression élevé qui font tout autant des particules fines....
...mais totalement inodore....c' est franchement pas le cas sur les Diesels, même neufs....suffit d' être derrière le véhicule....
Perso, je n' y reste pas longtemps, derrière....heureusement ! :giggle:
Salut , Je reconfirme que des sondes de température.
Merci à tous pour vos réponses, ne connaissant pas vraiment la marque, je me renseigne, un ami a un Touran 1 phase 2 1.9 TDI 90cv moteur BXF de 2009, mais je crois qu'il doit être avec un FAP ?
Je vais regarder ça dans la semaine.
C'est un vrai plaisir ce forum...
Cordialement.
