smeldeplomb
Paris, Île-de-France,France
Q5
ccwa
WAUZZZ8R4AA041969
J'aurais aimé connaître la procédure pour remplacer mon liquide de frein sur mon Q5.
J'ai trouvé sur ELSA, mais ça m'étonne un peu qu'il n y ai aucune précaution à prendre avec le DSC et l'ABS.
Selon la RTA ça donne la même procédure que pour une 2CV. 😁
Commence par la roue avant gauche puis avant droite après
arrière gauche puis arrière droit
Si tu as une boite mecanique tu peut aussi purger l'embrayage
Pour la périodicité première fois véhicule neuf 3 ans puis tout les 2 ans
Ben je vois pas pourquoi il y aurait une précaution particulière.
Effectivement, je viens de regarder la procédure officielle, rien de spécial à l'horizon...
Voir pièce jointe...
  • Audi Q5 3.0L TDI - CCWA LTS - WAUZZZ8R4AA041969 - ELSAWIN - Liquide de frein - renouvellement.pdf
    939.3 KB · Affichages: 17
Non bva donc aucune procédure spéciale.
Pour le Lokheed, j'hésite entre 4 et 5.1.
Sachant que je maltraite les freins en montagne et ça chauffe pas mal.
Garde celui d'origine, tu ne fais pas de circuit.
Procédure particulière ?
Il y a un point pourtant critique.
La mise sous pression du circuit, à 2 bars avec le VAS fourni dans la doc.
Sans cela, la purge ne sera pas complète.
La première procédure dans mon message #4 est issue de l'onglet « Spécialiste et l'Entretien » dans ELSAWIN, mais si on prend l'onglet « Manuel de réparation », on a la procédure « Système hydraulique : purge sans appareil de remplissage et de purge »...
Voir pièces jointes...
  • Audi Q5 3.0L TDI - CCWA LTS - WAUZZZ8R4AA041969 - ELSAWIN - Système hydraulique - purge sans a...pdf
    406.6 KB · Affichages: 16
  • Audi Q5 3.0L TDI - CCWA LTS - WAUZZZ8R4AA041969 - ELSAWIN - Étrier de frein avant, frein 1LA-1...pdf
    419.9 KB · Affichages: 12
C'est correct, et tu peux aussi appliquer cette procédure, qui est tout de même moins efficace que celle de ton message 4 (la mise sous pression avec le VAS et la pression de 2 bars permet de former l'ouverture des clapetsde l'ABS) et donc de remplacer vraiment tout le liquide.
Je viens de voir vos réponses.
J’ignorais pour les 2 bars.
Mon eazibleed ne dépasse pas les 1.5 bars … dommage
Ton véhicule ne va pas en mourir, mais il faut atteindre cette pression pour ouvrir les clapets ou électrovannes de l'ABS.
Attention, à ne pas faire sur tous les véhicules. Souvent les véhicule pré-2011 (date à la louche, à vérifier dans la documentation !) ne doivent pas être purgés avec une pression supérieure à 1.3 bar, j'insiste!
Merci à tous.
@BigBob, merci pour le PDF, j'ai eu la reponse, tu peux clôturer.
