Reglage injection (2 Membres)
elieleon170
Seatleon2.0tdi170fr
Lille
Leon
Cfja
Kxz
Vsszzz1pzbr031935
Bonjour suite à un remplacement moteur sur seat leon 2.0 tdi 170 cr
Je recherche quelqu'un qui ci connais sur Lille et c est alentour en reglage injection vcds.
La voiture consomme plus qu avec l ancien moteur,
Cordialement.
Bonjour Lionel je suis rentré de vacance j ai essayé groupe de mesure sur le logiciel mais la case groupe de mesure n est pas en sur brillance comme les autres est ce qu il y a une manipe à faire pour accéder au groupe de mesure ?
Cordialement bonne journée
Bonjour yan merci de t intéressé à mon sujet mais je ne peux entrer dans l onglet groupe de mesure sur mon logiciel la case groupe de mesure n est pas en sur brillance comme les autre case
Cordialement
Oui c’est normal c’est pas groupe de mesure qu’il faut prendre :) c’est l’autre que je t’ai indiqué
Si tu veux je te fais un tuto vidéo rapide j’ai la voiture à porte de main la
Oui s il te plaît merci beaucoup
Je te remercie beaucoup je post ça direct quand je suis à ma maison 👌🙏
Salut, je suis sur mon lieu de vacances, mais je vois que @YanCT à fait une yt pour expliquer le diag. A suivre scrupuleusement.
Bonsoir voilà le verdict j'espère avoir de bonne news pour l injection 🤞🫣
Merci à Lionelcorbie80 le sensei du vcds et à yanCT pour le tuto 🙏👌💪🤍❤️
Pour moi tout est ok, pour ton info, tes cylindres 1 et 3 / 2 et 4 fonctionnent ensemble donc pas de soucis, les corrections se font correctement, mêmes si tes cylindres 2 et 4 semblent avoir plus de correction que les deux autres, pour le moment rien d'alarmant.
Salut merci Lionel on verra avec le temps si ya pas de prob 🤞🤞🤞bonne rentrée à tous
