hjaguar
bonjour a tous
voila quelques jours que je cherche une solution a mon problème. Q5 V6 tdi 3 l de 2014
au départ du problème, la durite qui arrive a l'injecteur AdBlue fuit donc remplacement de celle ci par mes soins. remplissage d AdBlue puis démarrage moteur et une dizaine de km sur route. le voyant dysfonctionnement AdBlue reste 50 km ne disparait pas. avec vcds je fais un scan , erreur P2048. je teste l injecteur avec actionneur dans le VCDS et celui ci s ouvre bien et laisse passer du liquide que j injecte par un petit tuyau.
j'ai essayé avec vcds la réinitialisation du niveau mais lorsque je débranche la durite a l'injecteur je n'ai toujours pas de liquide qui arrive, la pompe semble ne pas démarrer. au VCDS régime pompe a 0 et pourtant il y a quelques jours celle ci me débitait bien l AdBlue SUR le moteur avec sa durite percée. quelqu'un a peut etre un schéma elec pour tester la pompe
je suis preneur de toutes les idées ... avant de changer des pièces peut être inutilement.
ci joint le texte de l autoscan
Type chassis: 8R-AU48 (8R0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 20 36 3C 42 44 46 52 53 56
5F 62 69 6C 6D 72 AC
VIN: WAUZZZ8R0EA121940 Kilométrage: 100890km
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CTBA) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K5 997 401 D Mat: 4G0 907 401 E
Pièce: 3.0TDI EDC17 H14 0002
Révision: 58H14---
Codage: 2A25401A051603030000
No. Atelier: WSC 38322 001 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118K5997401D 001002
ROD: EV_ECM30TDI0118K5907401AD.rod
VCID: 3A7BEDACBDB8E99F97-806E
2 Codes défaut trouvés:
9616 - Injecteur de réducteur banc 1
P2048 00 [039] - c.c. à la masse
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 100893 km
Date: 2023.01.09
Temps: 10:40:39
Régime moteur: 979.00 /min
Valeur de charge normée: 63.5 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 32 °C
Température air d'admission: 8 °C
Pression de l'air ambiant: 960 mbar
Tension borne 30: 14.640 V
Minuterie de coupure: dernière heure de coupure du moteur: 130948 s
Température de calculateur: valeur max.: 78.1 °C
Débit d'injection moyen: 6.77 mg/course
Température extérieure: 7.0 °C
Température calculateur: 18.9 °C
9647 - Injecteur de réducteur banc 1
P208E 00 [039] - bloqué en position fermée
Date: 2023.01.09
Temps: 10:40:37
Valeur de charge normée: 62.0 %
Température du liquide de refroidissem.: 31 °C
Tension borne 30: 14.660 V
Température extérieure: 7.5 °C
Température moyenne du catalyseur SCR: 81.5 °C
Capteur de pression pour réducteur: pression mesurée: -97 hPa
Pompe d'agent de réduction: régime: 0.0 /min
Transmetteur de température de réservoir de réducteur: temp.: 7.8 °C
Temp. au niveau de l'injecteur agent de réd.: calculé: 4.3 °C
Pompe d'agent de réduction: régime différentiel calculé: 0.0 /min
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8R2 927 156 N Mat: 0B5 927 156 K
Pièce: 0B5 30 TDIRdW H02 0007
Révision: --H02---
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001016
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 489F8764F3548B0F11-801C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V2.clb
No. pièce Log: 8R0 907 379 AP Mat: 8R0 907 379 AP
Pièce: ESP8 quattro H09 0020
Codage: 2F9DCC01
VCID: 0E13717CD9B0153F1B-805A
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 JH Mat: 8K0 907 064 JH
Pièce: BCM2 2.0 H14 0650
Révision: 00002001
Codage: 05A54000000000000000
VCID: 7F0DDCB8EE1A0CB7E0-802A
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8K1 820 043 AR Mat: 8K1 820 043 AR
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Révision: C3000000 No. de série: 01100420140755
Codage: 3629008200
VCID: 78FF37A4CB343B8FA1-802C
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 DH Mat: 8K0 907 063 DH
Pièce: BCM1 1.0 H16 0103
Révision: 08016001 No. de série: 00000798860202
Codage: 260000108074AFC00081400000001D0D4F1C670826090205000008004401030100000034000000
No. Atelier: WSC 06335 123 12345
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R1 955 119 A Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS416 140329 H12 0050
No. de série: 90243014140324012639
Codage: 01DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Pièce: G397_RLFS H06 0002
No. de série: 22536676
Codage: 02005C
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS
Pièce: E1 - LDS H03 0031
No. de série: 00000000001004144259
Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 959 772 E Mat: 8K0 959 772
Pièce: SLR-B8 H06 0007
No. de série: 0095502814
Codage: 0F0000
Sous-système 5 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658
Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003
No. de série: 33B84227000000000001
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8R0-959-655.clb
No. pièce Log: 8R0 959 655 G Mat: 8R0 959 655 G
Pièce: AirbagVW-AU10 H48 0610
No. de série: 003JPDC0EGCS
Codage: 30463431313030303030554A304C38523053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
No. de série: 6334MSME43786B26K
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 6344MSME43786443D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 6352QSME703F2148H
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 6362QSME3A4A047CS
No. de série: 63732SME25405774X
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 63832SME3C3D58528
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 Q Mat: 8K0 953 568 Q
Pièce: Lenks.Modul H03 0003
Révision: C0062331 No. de série: 90862NDL00136
Codage: 000013
VCID: 489F8764FB548B0F11-801C
Pièce: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8R0 920 930 T Mat: 8R0 920 930 T
Pièce: KOMBIINSTR. H35 0564
Révision: 00200000 No. de série: ZD42C0J4F
Codage: 13A6220003010008000000
VCID: 45818E50CC469667EA-8010
Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
No. pièce Log: 4H0 265 105 G Mat: 4H0 265 105 G
Pièce: Standheizung H24 0260
Révision: 66006006 No. de série: 20140311171814
Codage: 5D4401
VCID: 264329DC51007D7FC3-8072
No. pièce Log: 8R0 907 468 P Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Révision: 1Z120030 No. de série: 3041Z144120A6E
Codage: 80CF07FF00
VCID: 4C97BB74EF2C672F35-8018
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 C Mat: 8R0 915 181 C
Pièce: J367-BDMHella H07 8043
No. de série: 0400843103
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663
Pièce: J532_DCDCStab H17 0042
No. de série: 14112002977021200181
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 8T0 857 511 AD Mat: 8T0 857 511 AD
Pièce: FLA H04 0012
Révision: AA001002
Codage: 02012064747464545425363E00
VCID: 7CF72BB4FF0C17AFC5-8028
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8R0 959 760 E Mat: 8R0 959 760 C
Pièce: MEM-FS H07 0077
Révision: AA000000 No. de série: 00000090527961
Codage: C1581B000F0000000000
VCID: 43859048C272A857C4-8016
Adresse 3C: Chgt de file (J769) Labels:| 5Q0-907-566.clb
No. pièce Log: 8T0 907 566 B Mat: 8T0 907 566 B
Pièce: SWA Master H05 0071
No. de série: 0332675302
Codage: 010321
Jeu de données ASAM: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3F8D9CB8A69ACCB7A0-806A
Calculateur 2 d'assistant de changement de voie:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 907 568 B Mat: 8T0 907 568 B
Pièce: SWA Slave H05 0071
No. de série: 0333052765
Codage: 010321
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 R Mat: 8K0 959 793 P
Pièce: TSG FA H02 0510
Révision: No. de série: 0000099142370
Codage: 011D12205E00440004
VCID: 4FADAC781E3A5C3750-801A
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb
No. pièce Log: 8R0 909 144 G Mat: 8R0 909 144 B
Pièce: RCEPS H40 0508
Révision: 00001000 No. de série: 0002452928
Codage: 100000000001
Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3C77EBB4B78CD7AF85-8068
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0332492940
Codage: 01000E2820B930818720053680040047
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 R Mat: 8K0 959 792 P
Pièce: TSG BF H02 0510
Révision: No. de série: 0000098711690
VCID: 4E93B17C1930553F5B-801A
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 N Mat: 8K0 907 801 J
Pièce: EPB-4 H01 0005
Révision: -------- No. de série: 00000001471378
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4G1 035 053 J Mat: 4G1 035 053
Pièce: Radio U Basic H41 0133
Révision: AB001007 No. de série: 227DF0E7995959
Codage: 010003020100000001
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 8R1 035 666 E Mat: 8R1 035 666 C
Pièce: H-BN-EU H47 0793
Révision: -------- No. de série: 205D00E7908558
Codage: 160100060005E3E75180AB5E00000403E40000020000000000
VCID: 3A7BEDACB5B8E99F97-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BK
Pièce: EUR 2014 1703
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 A Mat: 8R0 919 604 A
Pièce: DU7 High H42 0104
No. de série: A130DI0E3002438
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 L Mat: 8T0 919 611 C
Pièce: E0380 Bedient H02 0030
No. de série: 00000001836095
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 F
Pièce: CD-Database 5571
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
No. pièce Log: 8K0 959 795 G Mat: 8K0 959 795 D
Pièce: TSG HL H01 0510
Révision: No. de série: 0000100242310
Codage: 010C12204000240004
VCID: 4683895CF1409D7FE3-8012
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 8K0-907-383.clb
No. pièce Log: 8K0 907 383 D Mat: 8K0 907 383 D
Pièce: Anhaenger H09 0100
Révision: 1G001001 No. de série: 00008200302237
Codage: 0109080000000000
No. Atelier: WSC 25397 000 00000
VCID: 3561FE909CA606E77A-8060
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb
No. pièce Log: 8R0 907 441 A Mat: 4L0 907 441 B
Pièce: J772__Rearview 0040
Révision: --H09--- No. de série: 525PA8-J42A32Y
Codage: 1030010
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 3467C39457DC1FEF4D-8060
Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8R0 827 851 D Mat: 8R0 827 851 D
Pièce: J605 Master H53 0330
Révision: -------- No. de série: 8R0827851D
VCID: 3D71E6B0A496DEA7B2-8068
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 827 852 D Mat: 8R0 827 852 D
Pièce: J756 Slave H53 0330
No. de série: 8R0827852D
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H01 0510
Révision: No. de série: 0000100103639
Adresse AC: Contrôle reagent (J880) Labels: 4G0-907-355.clb
No. pièce Log: 4H0 907 355 D Mat: 4G0 907 355 B
Pièce: SCR-Stg-G2 H10 0012
Révision: 00000000 No. de série: 140980578
Jeu de données ASAM: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
VCID: 2D51D6F07CF64E2702-8078
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:38)--------------------------
Révision: 58H14---
Date: 2023.01.09
Temps: 10:40:39
Date: 2023.01.09
Temps: 10:40:37
Révision: --H02---
Codage: 000001
Codage: 2F9DCC01
Révision: 00002001
Codage: 3629008200
Codage: 01DD13
Codage: 02005C
Codage: 0F0000
Codage: 000013
Codage: 5D4401
Codage: 80CF07FF00
Pièce: FLA H04 0012
Révision: AA001002
Codage: 010321
Codage: 010321
Codage: 1030010
