Problème feu et phare Scirocco Facelift (3 Membres)
Scirocclow
Suisse
Scirocco
CULC
DSG
WVWZZZ13ZFV003786
Bonjour à tous.
Je vais vous décrire le problème que je rencontre depuis plusieurs mois avec mon Scirocco depuis son passage en pare-choc R.
Donc à la base le pare-choc arrière était comme ça avec les feu allumés:
Et le pare choc avant comme ça, avec les "veilleuses" allumées ou "feu de jour" selon le compteur, et dans la partie en dessous des phares, il y a les cligno et les antibrouillards:
Ca c'était d'origine. Maintenant, je lui ai installé les pare-chocs du Scirocco R.
Pour installer l'arrière, rien de bien compliqué si ce n'est de démonter l'ancien et de poser le nouveau.
Par contre pour l'avant il y a un peu plus de modifs à faire.
Il y a les nouveau cligno à installer (fournit avec le pare-choc, il y a juste à brancher le boitier d'alimentation sur la prise de l'ampoule d'origine.)
Il y a également les antibrouillards à désactiver au vcds (ce que j'ai fais et c'est peut-être la que j'ai fais une connerie mais je ne pense pas.)
Et voici une fois tout monté, la geule (si je peut dire ça comme ça) de mes feux arrières :
Gauche :
Droite:
Et voici comment ils sont censé être allumés :
Et les phares avant, les veilleuses ou feu de jour ne fonctionnent également plus (il s'agit de la "virgule", on croirait qu'elle est allumée mais c'est l'ampoule du phare qui donne cet effet):
Au tableau de bord j'ai uniquement ces 3 défauts:
0.jpgE787777D-4BF2-4D42-A602-6E8515ACF5C9.JPG398C284D-4841-4375-8560-522D6EDD6281.JPG
Et comme défaut au vagcom j'ai ça :
Voila, je crois que j'ai tout dit :)
J'espère vraiment que vous arriverez m'aider, ça fais 5 mois que je roule ainsi et j'en peux plus mddr
salut ,
Commencer par débrancher tous ce qui a été rajouté , et contrôler si du courant arrive bien au feux avant au niveau des feux de positions.
Aussi remettre le codage d'origine si possible.
Les feux arrières c'est quoi qui est allumé en + ? antibrouillard ?
salut ,
Il faudra que je démonte les feux avant pour tester les câbles du coup. Mais je saurais pas quel câble sert à l’alimentation des feux de position 😅
Concernant ce qui est allumé en plus je sais pas du tout… je vais demander à un amis qui a un scirocco de me faire une photo de ses feux arrière avec les anti brouillard allumés!
Comme un *** j’ai pas fais de sauvegarde sur vcds donc je n’ai plus le codage d’origine 🤬
voilà à quoi doit ressemble l’antibrouillard arrière, il y a que le côté gauche qui en possède un.BBB210C8-2DE7-4F6D-8180-D931386D2A3F.jpeg
Débrancher tout ce qui est électrique et a été rajouté et faire un test !
Si pas de résultat visite chez vw pour remettre codage d'origine c'est le plus simple.
Je vais essayer ça !
Vw chez moi c’est pas vraiment des lumières… ils savent pas changer une pompe à eau… j’ose pas imaginer pour un problème de codage. Y a pas d’autre moyen de l’avoir ?
Avec ODIS, et un token pris sur internet.
Si tu ne sais pas de quoi je parle, alors :
1) te renseigner et te débrouiller pour avoir un tête ODIS et le programme (dispo sur ce site, je te laisse chercher)
2) De mémoire, VCDS enregistre tout ce qui est fait dans un dossier log. Recherche le, y a peut-être tout ce que tu as fait.
C:\ROSS-TECH\VCDS\Debug
- CodingLog.TXT ----- for coding
- AdpLog.TXT ------for adaptation chanel
Bon courage.
PS : les concessionnaires sont formés, ça me fait souci ce que tu dis. C'est en campagne?
Bon courage.
Je vais me renseigner sur ça alors et voir si je comprend qqch 😅 Merci 🙏
Concernant les concessionnaires je suis en suisse et j’ai eu que des problèmes avec la concession vw près de chez moi, donc j’ai aucunement confiance en eux.
Tu es vers Genève?
Je suis à Bulle, environ 1h30 de route.
Apparement il faudrait recoder mes feux avec vcp, c’est un type qui s’y connaît bien en codding sur scirocco qui me l’a dit. Mais il vient de Paris et refuse de m’aider à distance…
Bulle, pas très loin de Vevey. Tu vas à Amag Vevey, tu leur demandes de remettre ton codage d'origine avec ODIS et c'est réglé. Ils sont vraiment bons si jamais
Bulle c'est sympa, y a un petit restaurant au centre de tapas, ouvert quasiment tout le temps, très bon :)
Ah super, j'essaierai de passer alors, car amag bulle c'est vraiment une catastrophe, ils voulaient pas me rendre ma voiture car je leurs avais mis un mauvais avis sur google tellement qu'ils sont incapable...
C'est quoi le nom ? Tu me donnes faim 🥲
Ecoute je crois que c'est "le 43".
Une tuerie ^^
Amag Vevey ils sont au top, ils se sont toujours occupés de mes autos, et je suis très méticuleux. Ils n'essaient pas la voiture si tu dis "pas d'essai sur route" et ils sont transparents à 100% en cas de problèmes (il y a ça, ça, c'est pas urgent, ou bien il faut le faire maintenant). Ils ne poussent pas à la conso.
Une tuerie ^^
Ah bah bien sûr ! J’y vais régulièrement c’est vrai que c’est une tuerie leur tapas !
Ouais en gros c’est tout l’inverse de Amag Bulle!
Je vais essayer de les appeler ou leurs envoyer un mail et sinon je passerai direct sur place 👍
