Problème de centralisation (2 Membres)
micka01110
hauteville-lompnes
Cayc
Hhen
WVWZZZ3CZAP020418
Je rencontre un problème avec mon EOS F1 de 2008 2.0l TDI 197000km.
La fermeture et ouverture à distance ne marche plus, c'est-à-dire que si je colle la clef à la vitre conducteur cela fonctionne.
Mais si je la recule, elle ouvre ou ne ferme plus.
La pile est neuve.
Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?
J'ai cherché sur internet où passe le câble antenne mais en vain.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Regarde à l'intérieur de ta clé si le fil antenne n'est pas coupé quelque part !!!
Merci beaucoup, mais qu'est-ce que le montant A ?
Voir pièces jointes (Points de masse - Vue d'ensemble des points de masse, pour l'emplacement du montant « A » gauche et droite...).
Dans ton cas, probablement côté vide poche passager, puisque c'est derrière le vide poche que se trouve le boîtier confort.
