Problème Problème centralisation Audi A6 (1 Membre)
Yvann
Berçenay le hayer
A6
Afb
Hhh
Eyc
Possesseur d'une A6 C5 V6 2.5 TDI de 1999, je l'adore !!!
Mais j'ai un souci, donc voila, j'ai eu de l'eau qui s'est infiltrée dans l'habitacle, le boîtier confort était un peu dans l'eau, mais je ne sais pas si mon souci est en corrélation avec ça ?
Donc, en gros, ma clef à distance ne fonctionne plus, je mets dans le barillet de la porte conducteur, je tourne pour déverrouiller, hop, la centralisation fonctionne.
J’enlève la clef, j'appuie sur le bouton et hop ma clef refonctionne à distance, j’attends 5 minutes et rebelote, ma clef à distance ne fonctionne plus.
Mais dès que je la remets dans le barillet, cela refonctionne, donc c'est ma clef ou boîtier confort qui déconne, sachant qu'il a pris un peu l'eau mais vraiment vit fait.
Les composants n'étaient pas mouillés, mais les connecteurs oui, dont un qui était un peu oxydé.
J'ai nettoyé et mis du nettoyant contact puis rebranché la batterie.
Qui peut m'aider, m'expliquer ou m'aiguiller svp ?
Je vous remercie d'avance et désolé des fautes d'orthographe....
Effectivement les composants électronique ne supportent pas l'eau du tout.
Il faudrait faire un scan obd, si cela n'est pas possible cela complique ou rend impossible la recherche de pannes.
En attendant il faudrait au minimum, des photos des connecteurs et de la carte du boîtier confort.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour donc j'ai la valise delphi seulement et j'ai aucun défaut mes faut que j'investi dans vagcom vcds... Pour les photos faut que je redemonte pour pouvoir en faire, car je me sert du vehicule du coup j'ai tous remonter j'ai pris une photo mais on vois juste le boitier sans les numéros de serie donc faut que je refasse. Il faut que je change les piles ce que je vais faire cette semaine, j'ai essayer la manip du barillet neiman et clef mes rien fonctionne (j'ai une seul clef grrr) c'est toujour pareil la clef fonctionne 5minute et apres elle se desactive enfin la clef ou le boitier ou les 2 qui se desactive... Bref je vais mieux faire les chose et reviendrais vers vous quand j'aurais tous les éléments (boitier confort en photo avec conectique et le vin qui est sur la cg) je vous remercie
Ps:a savoir que tous fonctionne chauffage dégivrage lumiere lumiere de porte enfin tous fonctionne juste la clef qui se desactive...
On ne peut pas retirer l'hypothèse que le boitier confort est défectueux. Le fait que certains composants fonctionnent ne veut pas dire que le boitier est fonctionne à 100%.
Il faut donc suivre ce qu'a dit CharlyDiag pour se faire une idée de l'état de la carte et des connectiques.
Yes pas de souci je redemonterais pour faire de bonne photo
