Panne Polo 1.6 caya ne demarre pas (3 Membres)
MaxouDent2Loup
Bordeaux
POLO
Caya
Dnc
Bonjour, après remplacement courroie de distribution la voiture n'a plus voulu démarrer, distribution faite avec piges vw, méthode respectée etc.. calage parfait mais rien, le demarreur lance mais ne demarre pas!
Demande à un collègue de tourner la clé, en touchant le faisceau qui descend à la pompe à vide ça demarre! Et cale 10sec après.. inspection et réparation d'un fil marron et rouge qui frottait la pompe à vide mais ne démarrer tjr pas!
Passage valise, capteur pression rail, régulation pression suralimentation, egr, papillon en court circuit àu pole positif! Faisceau inspecter jusqu au calculateur moteur r.a.s
Quelqu'un aurait déjà eu à faire à un cas similaire?
MERCI
De mémoire, c'est une alim commune. Tu n'as pas de fusibles de cramer ??
Salut, merci de ta réponse, je les ai tous contrôler visuellement et aux multimetre tous bon.. et j'ai remarqué un début de chauffe sur un fil derrière un relais 100 sous tdb
Tu as un début de piste alors.
Il va falloir inspecter le faisceau, minutieusement.
Revoir ce qui a été toucher, débrancher... au moment de la distribution.
Sort les schémas et vérifie tout ça, avant qu'il n'y ai plus de dégâts !!
