plaquettes de frein avant quel référence sur Passat B8 ? (1 Membre)
franck0773
DFGA
QFZ
6S
WVWZZZ3CZJE121756
Bonsoir
Je doit changer les plaquettes de frein avant sur ma Passat B8 de 2018 et j'aurais voulu savoir quel est la référence sur mon véhicule en Bosch par exemple ? car il existe plusieurs ref et j'aurais voulu savoir quel est la bonne ? ou le N°OEM
D'avance merci
PS: et se que quelqu'un parmis vous aurait la marche a suivre pour le démontage remontage des plaquettes de freins avant sur ma Passat B8 ? des documents ETKA par exemple .
Merci d'avance
Personne n'aurais le schéma pour le démontage ? moi c'est le système sans le ressort de retenu sur l'étrier de frein.
Ce n'est d'ETKA dont tu as besoin, mais d'Elsawin. Disponible sur le forum, qui te donne les informations de démontage d'usine
si je donne mon N° VIN est se que l'un d'entre vous peux me donner les caractéristiques (via ETKA) de mon véhicule ? pour que je puisse rentré les infos dans Elsawin svp
Car je ne sais pas ou trouver les informations que me demande Elsawin :/
comme je n'est pas etka je ne sais pas informations précise il faut que je rentre pour identifier mon véhicule dans elsawin 😒 lorsque je rentre mon N° identification WVW..... par exemple , le reste ne suit pas , mon type de boite n'apparait pas , ou alors l'année de mon véhicule n'apparait pas etc...etc....
voici la plaque avec les infos que j'ai dans mon coffre , mais même avec ça , dans elsawin je n'arrive pas à trouver mon véhicule , ou alors y a un ordre précis pour rentré les infos dans les cases ? ou alors je m'y prends mal !
Voici les fiches ELSA (mon ELSA n'allant que jusqu'en 2017, j'ai pris ton véhicule avec le bon code moteur mais pas la boîte car pas présent pour ce millésime).
Ton code véhicule est 3G2, le code moteur est DFGA et le code boîte QFZ.
merci mikadoo , oui chez moi c'est pareil , elsawin ne va que jusqu'en 2017 du coup mon véhicule n'y est pas...
merci à toi
Il n'y a malheureusement pas de solution @franck0773 , car en offline, ETKA se termine en 2017.
Donc vu que ta voiture est plus récente, et cela est bien noté dans le sujet Elsawin (pour voitures récentes etc...), tu peux te diriger vers erwin vw. Le lien est présent dans le sujet "Elsawin".
Là, tu auras un Elsawin, en ligne, payant, et officiel, qui te permettra (7€ pour une heure) d'avoir toutes les procédures. Avec droit d'impression.
C'est comme Elsawin, mais en ligne. Je te suggère donc d'aller voir ce site pour avoir tes infos :
Tu dois donc créer un compte
Payer avec ta carte de crédit
Et tu auras accès, avec ton VIN aux informations de ton véhicule
merci pour toute ces précisions et infos Polo (y)
