Salut à tous réception de l'outillage et donc changement du double embrayage et suite au visionage d'un tuto sur youtube (
)je me suis lancer jusqu'au moment de remettre le couvercle et là il y a une erreur de montage du mécano car il enfile le couvercle de la boite sans avoir préformé le joint du couvercle pour qu'il soit dans le bon sens .
Donc dans son montage aucune étancheité et toute l'huile sort par le joint qui est montée à l'envers.
Personnellement j'avais vue avant le montage du couvercle grace à un fichier sur le site russe que j'ai traduit en Français.
Je le met en pièce jointe Trés utile .
Pour ma part j'avais miser sur un problème d'embrayage (246000km) et surtout j'avais le volant moteur HS.
Je viens de tout re-démonter car j'ai un roulement qui a cassé donc changement de boite ou je vais voir sur Vitrolles un garage que je n'avais pas vue avant (
Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
Tout cela car j'ai mis un bidon de gasoil que j'avais quand il il avait pénurie et j'ai vue une algue passé dans l'entonnoir trop tard.
Cela a boucher la pompe dans le réservoir et arrêter le moteur , j'ai remorqué le véhicule sur 5 km et ça as bloquer.
Ceci dit le volant moteur était HS ,la vanne
egr fuyait et deux tuyaux HS.
Il fallait que je dépose quand même le moteur tôt ou tard .
On apprend de ces erreur .
Bonne journée à tous
