criauto13
Skoda
altea
jcx
Bonjour je suis parti au ski avec une golf 6 ou il n'y avait aucune erreur
Arrivé sur place je me retrouve avec 2 erreurs (effectivement il fait moins de 4° et un pneu s'est dégonflé)
Elles semblent normale mais pourquoi apparaissent elles dans les erreurs alors que c'est des defaut d'utilisation ?
Est ce normal ? merci de votre aide
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 5915
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114036032401080000
Shop #: WSC 00028 028 00023
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 001007
ROD: EV_ECM16TDI_001_VW36.rod
VCID: 78FF5EE2C3D34D8420-802C
1 Fault Found:
7320 - Indicator Lamp for Winter Driving Program
P163D 00 [100] - Electrical Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 39 °C
Intake air temperature: 11 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 12.198 V
Unlearning counter according OBD: 38
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B200D09260002880F04E590190051350000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7AFB44EAF5DF5F9456-802E
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 91278 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.09
Time: 17:25:20
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 12800
Count: 397
Count: 52807
Count: 2
Count: 1535
Count: 0
