Présentation Défaut P203B sur Sharan Diesel 2.0L 140 cv de 2013 (2 Membres)
Fred04
Sharan
CFFF7000
J'ai un Sharan Diesel 2.0L 140cv qui présente un défaut P203B (Transmetteur de niveau d'Adblue : Signal non plausible) sur VCDS.
J'ai déjà remplacé la pièce réf. 3C0 906 651 qui semble être désignée comme la sonde de niveau d'Adblue, mais qui n'est qu'un boitier inséré entre 2 connecteurs et semble donc plutôt être un genre de convertisseur ...
Ce boitier est raccordé à un faisceau de fils qui plongent dans le dessus du boitier du réchauffeur d'Adblue (Réf. 7N0 198 970 B) et semble donc réaliser les mesures via une sonde ou un tuyau plongeant dans le réchauffeur.
Du coup, faut-il démonter et nettoyer le réchauffeur (Si cristaux présents), voir le remplacer, pour faire disparaître le défaut P203B ?
Toute aide pour trouver l'origine de ce problème et son mode de résolution serait la bienvenue.
Merci d'avance.
Peux-tu commencer par te présenter dans cette rubrique : « Nous ».
