Conseil suspension/ressorts courts (2 Membres)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Bonsoir à tous,
N'étant pas un grand connaisseur de la section "train roulants/amortisseurs", j'aimerai vous soumettre ce paragraphe et recevoir vos avis.
Cela fait maintenant 4 ans que je suis propriétaire d'une Polo 6C (2014) et 3 ans qu'elle est rabaissée.
Son look de 4x4 à l'arrière était plus que vilain et pour remédier à cela j'ai pris le combo le moins cher:
-ressorts courts VW
-Bilstein B4
Et oui, quand j'étais étudiant fauché et pressé (et sans connaissance), j'ai pas tellement réfléchi.
Néanmoins les amortisseurs sont toujours là après 90000 km.
Les B4 ont bien tenu malgré le rabaissement de -25/-30mm.
Sur route propre c'est confort, la voiture est un tapis roulant.
Sur route dégagée c'est autre chose. Sur les nids de poule ou les raccord de jeux (entre pont et route) ca "tape sec": comme si j'étais en buté Générant des bruits de mobilier (intérieur) selon le type de route/niveau de dégradation.
J'avais à l'époque pris les ressorts de référence suivante: 6R0071677
Donnés pour une charge par axe de:
Av: 860kg
Ar: 770kg
Hors ma saucisse indique:
Av: 870kg
Ar: 800kg
Je sais que les B4 ne sont pas conçu pour le rabaissement et qu'ils sont plus ferme que de l'origine (mais plus endurant). Pour autant à ce sujet, j'entends tout et son contraire.
J'envisage des B8, voir le kit B12 (B8+ressorts courts) qui propose des ressorts avec une charge encore différente:
Av: 860kg
Ar: 820kg
Je n'envisage pas de combiner les Sachs d'origine VW avec les ressorts courts, ils vont mourir à vitesse grand V. Déjà que en temps normal, les retours sont plutôt pessimistes.
Ma question, si elle devait être résumée: est ce que l'indication de charge d'un ressort peut-elle faire varier le confort/comportement de la voiture ?
C'est bien le ressort qui détermine la hauteur de la voiture, et donc pour moi un ressort pour charge élevé sera plus "dur"
Hello,
J'ai complètement oublié de répondre.
Ma théorie serait la suivante:
Si pour l'axe arrière, je passe des ressorts de 770 à 820 Kg (pour 800Kg sur la CG) ne devrais-je pas gagner en "confort" ?
Dans la mesure ou, avec mon ressort à 770kg, je viens artificiellement réduire sa capacité à encaisser du poids et donc il travail plus "bas" ? (amortisseur d'avantage en contrainte).
