compteur golf3 (4 Membres)
phildelavista
caddy
BLS
JCS
WV2ZZZ2KZ7X129808
Je possède depuis peux une Golf 3 de 1992 avec le moteur essence 1.8l (pas d'ordinateur de bord).
Je suis en train de la rénover et j'ai donc fait un entretien complet.
J'ai procédé à la remise à zéro de l'intervalle d'entretien, procédure que j'ai trouvé en vidéo, pas en Français.
  • Appuyez sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier, mettre le contact et éteindre le contact.
  • Appuyez sur le bouton en bas de l'horloge.
  • Remise à zéro OEL, puis IN01, puis IN02.
Il y a aussi des menus cachés, mais je n'ai pas tout compris, comme la procédure pour arrivé au menu (0 = compte tour numérique).
Y a-t-il quelqu'un qui puisse m'expliquer en détails les procédures.
Merci d'avance. 😉
As-tu lu ce sujet il y a un extrait de la documentation officielle :
Bon courage
Bonne lecture
Fred
Oui, merci, j'ai lu cette documentation et j'ai la RTA qui explique comment remettre a zéro les intervalles d'entretien.
Il y a un menu où l'on peux changer le kilométrage de cet intervalle et avec des fonctions cachés comme le tachymètre numérique.
C'est ce menu que je veux connaître.
merci big bob, j'ai déjà vu ces vidéos, ce qui m'intéresse, c'est la première vidéo, ou l'on, arrive sur un menu 0,1,2,3,4,... j'aimerai savoir a quoi corresponds ce menu. Je sais que 0=c'est le compte tour numérique. 1=?, 2=?, ...
en fait, c'est 7= au compte tour numérique et pas 0
voila ce que j'ai pu trouver:
1- impulsions au km (3764 pour vr6, 3795 pour tdi 90cv, 3838 pour td)
2- code pays (1) Le code pays change seulement en Angleterre.
3- code de fabrication
4- nombre de cylindres
5- affichage de tout les segments. (vérification de l'affichage à cristaux liquides)
6- impulsions mesurées (7 par tour de roue)
7- régime moteur
8- version programme
j'ai aussi cela:
La manipulation nécessite les 2 mains.
Insérez la clé dans le neïman et appuyez sur le bouton du MFA,
tout en le laissant appuyer tournez la clé sur la position juste avant celle pour démarrer la voiture, (P)
puis retour sur la position OFF,
puis faites démarrer la voiture.
Et hop vous voilà dans le mode caché.
MFA Position 1
Code de la carte moteur
Code Pays
Rapport vitesse/km
Régime maxi
Régime mini
Pression de coupure d'essence en décélération
Test affichage
MFA Position 2
Test de la somme des bytes de programmation
Pression d'admission
Régime moteur
Consommation instantanée
Signal du capteur de vitesse (par quart de tour des roues)
Température d'huile
Température extérieure
il doit y avoir une différence avec et sans ordinateur de bord
