Résolu compteur en DEF je peux plus démarrer (3 Membres)
jijidu30
entre Lunel & Nimes
ASZ
ERF
ce dimanche 15/12/24 je me suis dis =
tu vas sortir le compteur car mon bouton de droite ne remet pas les kiomètres à zéro en appuyant
j'avais vu sur le net , que des gens avaient mis un bout de plastic au bout et le bouton re appuyé sur le boton
donc je sors mon compteur ( sans débrancher la batterie )
je tente de mettre un bout pour ralonger / et là je remonte le compteur à ces 2 prises ET C'EST FINI = D E F
je ne peux plus mettre ma voiture en route
les défauts sont in éffacables
ils sont = 17978 (p 15.70)
18261 (p 1853)
adresse 17 instruments = 01086 transmetteur tachymètre 0610
01176 clés
01044 calculateur mal codé
défaut que je ne peux pas effacer
jijide nimes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ si quelqu'un pouvait m'aider ??
je peux donner mon n°= en message privé ca fait fonctionner mes 2 ventilateurs avec le contact je perds mes kms de 230000 et il y a DEF
Quelle galère!
Content que tu aie pu reparer ;)
moi qui voulais changer l'afficheur lcd... du coup j’hésite.... ça va peut être rester comme ça, tant pis pour la conso instantannée .
Bonjour à toi Merci
Pour le moment Je suis échaudée, j’ai déjà changé le LCD sur golf.5 Il rentre et se broche
Sur mon modèle( golf 4) Il est soudé et il y a 3 ou 4 marques
Donc ? C’est pas vraiment compliqué pour qui sait souder
C’est vrai que c’est dommage de perdre le cadran
👋Jiji de Nîmes
le mien aussi est soudé, j'en ai acheté un "pas cher"... le plus chiant c'est de sirtor le bloc (sur ma passat c'est pas super simple, dans l'ideal il faut démonter le volant pour sortir les plastiques.
pour ça aucun soucis, je sais faire, mais c'est la flippe de se retrouver avec un calculateur planté.
6rillir6
oui je comprends mais c'est pas toujours que l'on a des ennuies comme j'ai eu ( plantage et perte des données )
si tu sais souder ?? tu pourras tenter ; mais pour le mini conseil ??
mieux attendre quelques mois ; car en ce moment il fait froid et tout casse en démontant
la passat je connais pas je peux te mettre là le travail sur une petite GOLF 5 =
j'ai pas honte de dire que je tenterais pas car je ne sais pas souder si FIN et j'ai fait venir 2 fois un MR qui m'a pris 100. €
je m'estime encore très , très content
après ??
je pose une question AU FORUM = l'étiquette noire qui est avec mes clefs ??
c'est pas en fait le numéro du code PIN du combiné ????
en ce cas là ?? j'aurais pu le faire moi même avec un VCDS car j'ai pas l' autre machine pour extraire ce code ??
en fait ; je sais pas ce que signifie les n°= sur cette languette
jijide Nîmes
