Code U112300 (1 Membre)
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion tautauf01
  • Date de début Date de début
tautauf01
CZEA
Quelqu'un sait-il à quoi correspond le code erreur U112300 (régulateur de distance) ?
Salut tu as fait changer ton pare brise, ou fait régler ton parallélisme, ou fait déposer ta calandre ???
Disons que je suis propriétaire de ma Passat depuis le 18 octobre. Je ne sais pas ce qui a été fait dessus avant l'achat sur les points que tu évoques 😕
En fait à chaqu fois que l'on touche un des points que j'évoque il faut ajuster le contrôleur de distance qui est disposé à l'avant de ton véhicule, donc passage en concession, en centre auto, ou en centre de changement de pare brise pour savoir si ton système est bien calibré !!! Si un différentiel de 1.8 degré est présent, c'est calibrage automatique sinon c'est défaut dans le système.
