Chauffage tres peu chaud sur POLO 6R TSI (1 Membre)
bruno31
Nouveau
toulouse
polo
CBZB
M6F
WVWZZZ6RZDY019120
Bonjour à vous,
Le temps s'etant refroidi je mets le chauffage un peu le matin et apres une bonne dizaine de kilometres, environ 20 min ville/route, l'air qui sort des aerateurs est à peine tiede. J'ai essayé a l'arret apres le trajet et aucun changement. Clim ON ou OFF pareil
Pareil que ce soit les aerateurs centraux, lateraux, les pieds..meme temperature. Si je mets sur froid, ca fait froid, la clim marchait bien en ete
mais pas de chauffage..j'avais deja fait un scan de la temperature moteur y a qq temps pour verifier un logiciel de scan et j'avais bien 90°C rapidement donc le moteur chauffe...et le niveau de liquide de refroidissement est bon
si qqun a une idee où regarder??? merci !!!!!
Pour commencer.
Moteur à température. Mettre sa main sur la durite qui rentre dans l'habitacle vers le radiateur intérieur elle est bon chaude ? et celle qui sort ?
ok merci je vais essayer demain, ce sont les deux durites en plein milieu du moteur je suppose, remarque il n'y a que celles ci je crois bien
que j'ai entouré en bleu ?
salut ,
Non, c'est l'airco ! Voir plus bas 2 durites en caoutchouc noire
Tu as le climatronic ? ou manuel
ok merci..sorry de la confusion..et j'ai la clim manuelle oui
bon je viens de verifier et :
moteur chaud apres plusieurs dizaines de kms:
chauffage à fond (avec clim on ou Off pareil) : les durites sont chaudes, celle de gauche vraiment chaude, celle de droite un peu moins...
l'air qui sort des aerateurs: frais limite froid !!!
clim sur froid à fond: les durites sont chaudes aussi ? et l'air des aerateurs bien froid, sans soucis
merci d'avance...
Il faudrait passer le diag, tu as surement le volet de température qui reste bloqué sur le froid
Je vois que tu es de toulouse, je suis pas loin si besoin d'un diag complet au VCDS
ah merci oui pourquoi pas si ca peut permettre de confirmer !!
Surement volet de mixage, tu as de l'air qui sort ? le filtre d'habitacle est OK ?
quelqu'un aurait le schema/video/emplacement de ce volet de mixage ou de son actionneur sur la polo 6R ? rien trouvé sur le net...
bonsoir, je reactive le sujet j'ai toujours le meme probleme
Sur Polo 6r/6C, pour celles qui ont la clim manuelle, le mouvement du volet de mixage est commandé par la manette de température via une sorte de câble (sorte de teleflexe).
Normalement (moteur éteint pour ne pas faire de bruit) tu dois pouvoir entre le volet se fermer quand tu arrive sur les butées.
ah ok merci je vais essayer !!
Photo de ma Polo:
Ce sont les deux éléments entourés en rouge.
Gauche pour la température, droite pour la séléction de la sortie.
Photo de ma Polo:
Regarde la pièce jointe 22888
ouah sacré boulot, merci, j'irai pas jusqu'a ce point mais ce que je me dis c'est que on sent une varaition de temperature mais jamais tres chaud, donc peut etre le cable desseré, detendu ou cette vane qui ne peut pas aller à fond en butée..?
