Changement Dimensions de pneus (1 Membre)
soudani
Saint-Rambert-en-Bugey, France
DCXA
D7F
WVWZZZ3CZJE118325
Ma voiture Passat 1,6L TDI 120 est équipé de pneus 215/60R16.
Je voudrais mettre des pneus hiver, et je trouve des occasions intéressantes en 215/65R16. Je ne les ai pas encore essayés... Mais en faisant des mesures je vois que le flan serait plus haut de 1cm, et l'espace permet à cette nouvelle dimension d'être posée sans problème.
Mais qu'en est-il dans la réalité ? Avez-vous une idée sur la réalité ? sur les conséquences en termes de vitesse (calcul intuitif donne qu'avec les 215/65R16 je devrais tenir compte d'un écart de 11% de plus : quand le compteur affiche 100km/h, je serais en réalité à 111km/h... ???).
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement
il vient de répondre : les roues étaient montés sur un Tiguan. Voici les photos de référence :
Merci de statuer "votre dernier mot" pour les connaisseurs !
Ok donc c'est bien le modèle SIMA qui se monte aussi sur T5 avec la réf 7H0071496A, a la différence près que ce modèle 7N0071496A a un entraxe de 5X112 comme sur la passat, donc en théorie ça se monte.
Cependant,
- Des pneus de dimension non conforme
- Un déport inférieur qui va faire rentrer ta roue une peu plus qu'a l'origine...
perso je laisse tomber
hello, il suffit de regarder sur le certificat de conformité.
Les tailles sont indiquées, juste avec ça, sans les discussion d'entre axes et déport, tu aurais déjà pu mettre de côté la "super affaire".
J'espère en effet que ça aidera tout un chacun néanmoins :-)
vous n'avez pas ça en France ?
Un papier qui donne toutes les informations du véhicule ??
Moteur, consommation, tailles des pneus, vitesse, C02, enfin tout quoi
okay :) Je viens de regarder dans la notice d'utilisation... et c'est noté du 215/60 R 16. Pas besoin d'aller plus loi, voulais-tu dire !
