Kx2000
J'ai remplacé l'autoradio Swing de ma Skoda par un autoradio android 10 pouces.
Ça fonctionne mais j'ai deux ou trois questions.
La première : Depuis le remplacement VCDS m'indique deux erreurs dans l'autoscan (une dans Gateway CAN et l'autre dans autoradio) comme qui il ne voit plus le poste ("impossible à contacter") c'est logique mais est ce qu'on peut shunter ça ? lui dire qu'il n'y a plus de poste ou qu'il y en a un autre ?
La deuxième, c'est peut être lié au poste android, la qualité de réception radio est merdique alors qu'elle était excellente avec le poste d'origine... j'ai branché les deux antennes via un adaptateur double Chakra, aurais je oublié quelque chose ?
La troisième, on a branché le poste sur un +12 après contact pour qu'il se coupe quand on coupe le contact et qu'on retire la clé... mais s'il s'allume au "cran contact" du neiman, il reboote quand je démarre le moteur... Est ce un problème de branchement ?
De même j'ai installé une caméra de recul branché sur le + du feu de recul gauche mais elle ne fonctionne que moteur coupé et contact mis, dès que le moteur tourne, c'est écran noir lors de la marche arrière... problème de fil ?
Merci à ceux qui sauront m'aider là dessus
