fab65r
Lannemezan
golf
DGT
Lb7w
WVWZZZAUZKP069371
Bonsoir a tous,
J'ai un soucis sur la Polo TDI du fils.
La porte arrière droite ne s'ouvre plus qu'avec l'interrupteur intérieur et maintenant la porte chauffeur soit s'ouvre pas, soit ne se ferme pas.
J'était parti pour changer le moteur arrière droit, j'ai eu chaud.
Le souci doit être plus grave ?
Nouvel autoscan, plus de défaut sur le module confort et la porte arrière marche quand elle veut. :(
  • Log-WVWZZZ9NZ6Y253643-250300km.txt
    8.1 KB · Affichages: 4
Je sais pas comment sont foutues les serrures sur ton véhicule, t'en est où de ta demande de fichier VIN ?
Je vérifierais le câblage et je referais les soudures de toutes les serrures électriques.
  • On enlève les garnitures des portes.
  • On dépose le câblage des portes au complet.
  • On démonte également les serrures des portes.
  • On vérifie et répare si besoin les câblages.
  • On ouvre les boîtiers des serrures pour refaire toutes les soudures des microswitchs.
  • On remonte en sens inverse.
Sinon, si tu as la référence de ton boîtier confort, tu en achètes un que tu recodes à l'origine et tu remplace l'actuel.
La panne est aléatoire, c'est donc soit le boîtier confort qui rend l'âme, le câblage des portes ou bien les microswitchs des serrures de portes.
Moi, je commencerais par le câblage + les soudures des serrures, puisque ça ne va te coûter que du temps...
OK, je vais regarder cela à temps perdu.
Et au pire quand ça marchera plus, le soucis sera peut être plus simple a trouver.
Vérifie le faisceau dans le coude de porte pour commencer.
Oui voilà, on dit qu'on fait comme ça alors...
