Naho
Paris, Île-de-France,France
A8
BFM
GQF
WAUZZZ4E84N004634
Suite au démontage de mon capteur température d'admission d'air cause voyant moteur, je me suis aperçu que celui-ci était pas mal imbibé d'huile.
Je me demande si c'est normal.
Merci d'avance pour vos réponses
Peut-tu faire un « Autoscan » avec « VCDS » :
Merci pour la réponse.
J'ai fait le scan mais du coup je n'ai pas conservé le log.
En fait c'est le capteur de température d'admission d'air qui est en défaut. Cela fait 2 ,3 fois que ça me le fait et quand j'efface l’erreur il revient au bout de plusieurs jours voir semaines surtout par temps froid.
Je vais le commander mais quand je l'ai démonté pour un éventuel nettoyage,j'ai remarqué qu'il était bien imbibé d'huile.
Je voulais savoir si c’était normal.
Si trace de gras oui, si imbibé d'huile non, de plus la partie capteur n'a pas du apprécier !!!
Ok merci
Du coup qu'est-ce qui pourrait causer ce surplus d'huile?
