Problème Beaucoup de code d'erreurs VCDS ET Delphi (1 Membre)
Fangio
A6
AKE
WVWZZZ9NZ7Y178209
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai des codes d'erreurs comme je n'en ai jamais vu sur sur cette Skoda Octavia de 2010.
Après un passage avec deux valise, VCDS et Delphi, selon le mécanicien, il y a un souci de calculateur ou de problème de masse sur le véhicule.
Voici les deux rapports:
NB : concernant certains codes d'erreur, l'autoradio a été changé, donc les commandes au volant ne fonctionnent plus.
Merci pour vos avis.
VIN: TMBCT21Z4A8034751 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 105780km Ordre réparation::
Type chassis: 1Z-SK35 (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 11 31 14 15 16 17 19 1C 20 22 25 26 3D 42
44 46 4F 52 53 56 5D 69 6C 76
VIN: TMBCT21Z4A8034751 Kilométrage: 105780km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
11-Moteur II -- Etat: Impossible à contacter 1100
31-Ensemble moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
14-Amortisseurs -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
1C-Détection niveau -- Etat: Impossible à contacter 1100
20-Assist. feux rte -- Etat: Impossible à contacter 1100
22-Transm. intégrale -- Etat: Impossible à contacter 1100
26-Toît ouvrant -- Etat: Impossible à contacter 1100
3D-Fonction spéciale -- Etat: Impossible à contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Impossible à contacter 1100
53-Frein de stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
5D-Opérations -- Etat: Impossible à contacter 1100
69-Remorque -- Etat: Impossible à contacter 1100
6C-Caméra recul -- Etat: Impossible à contacter 1100
76-Aide au stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 DD Mat: 03L 906 023 AG
Pièce: R4 1.6l TDI H23 9978
Révision: --H23--- No. de série:
Codage: 00254016032400080000
No. Atelier: WSC 73430 031 00999
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023DD 003012
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_003_VW32.rod
VCID: 6BD572AB8285F9D306-803E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 0AM-927-769.clb
No. pièce Log: 0AM 300 048 P Mat: 0AM 927 769 D
Pièce: GSG DSG AG7 402 1809
Révision: 00040024 No. de série: 00001002240425
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 73430 790 00999
VCID: 3D718CF36471A763E8-8068
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AJ Mat: 1K0 907 379 AJ
Pièce: ESP MK60EC1 H30 0107
Révision: 00H30001
Codage: 113B201C092500FE881204E9901A0041310000
VCID: 7AFB47EFF5DF505B8D-802E
2 Codes défaut trouvés:
01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 109
Kilométrage: 105788 km
Heure: 0
Date: 2016.06.15
Temps: 11:04:40
Décompte: 3
Décompte: 14
Décompte: 4608
Décompte: 8202
Décompte: 42496
Décompte: 0
Décompte: 769
Décompte: 0
01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197)
Heure: 0
Date: 2016.06.15
Temps: 11:04:40
Décompte: 3
Décompte: 14
Décompte: 4608
Décompte: 8199
Décompte: 42496
Décompte: 0
Décompte: 769
Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 3T0 907 044 AR Mat: 3T0 907 044 AR
Pièce: Climatronic H15 0401
Révision: 00005001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 020B3F0F950F189BD5-8056
No. pièce Log: 1K0 937 087 E Mat: 1K0 937 087 E
Pièce: BCM PQ35 H+ 103 0575
Révision: 00103 AG
Codage: 46180ABAB00508904008008001000164437000AE426D81605C0440000000
No. Atelier: WSC 33710 202 93313
VCID: 3365AACB923561130E-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 09031 22 0601
Codage: 00D7B7
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 040310 05 54 0403
Codage: 0730ED
4 Codes défaut trouvés:
00380 - Calculateur pour véhicules spéciaux (J608)
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2016.06.15
Temps: 11:06:54
Borne 15 ON
Tension: 11.95 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
Heure: 0
Date: 2016.06.15
Temps: 11:06:54
Borne 15 ON
Tension: 11.95 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)
Heure: 0
Date: 2016.06.15
Temps: 11:06:54
Borne 15 ON
Tension: 11.95 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345)
Heure: 0
Date: 2016.06.15
Temps: 11:06:54
Borne 15 ON
Tension: 11.95 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 1Z0-919-475-V1.clb
No. pièce Log: 1Z0 919 475 B Mat: 1Z0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H06 0006
Révision: -------- No. de série: 66641006303193
Codage: 100101
VCID: 408FF507D383CA8B83-8014
Adresse 11: Moteur II
Adresse 14: Amortisseurs
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T
Pièce: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Révision: 05020000 No. de série: 0038PD2KBNEX
Codage: 0020786
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME5045111A+
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME50455210.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CP Mat: 1K0 953 549 CP
Pièce: J0527 053 0111
Codage: 0001034
VCID: 020B3F0F5D0F189BD5-8056
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 1Z0 920 803 G Mat: 1Z0 920 803 G
Pièce: KOMBI H06 0305
No. de série: 00000000000000
Codage: 110B00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK35.rod
VCID: 387F9DE78353824B3B-806C
9459739 - Transmetteur 2 d'indicateur de niveau de carburant
B1058 1B [009] - Résistance trop élevée
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 101
Kilométrage: 104521 km
Date: 2022.01.23
Temps: 12:36:46
12658688 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Date: 2022.01.23
Temps: 12:36:46
12715520 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Fréquence du défaut: 70
Date: 2022.01.23
Temps: 12:36:46
13635328 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Date: 2022.01.23
Temps: 12:36:46
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AD Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H16 0233
Révision: H16 No. de série: 4520K10306041C
Codage: FFAA1F6E017243001302
VCID: 69D908A34079EBC374-803C
14 Codes défaut trouvés:
Heure: 0
Heure: 0
Heure: 0
Heure: 0
00471 - Calculateur pour amortissement à régulation électronique (J250)
Heure: 0
01342 - Calculateur de moteur 2 (esclave 1)
Heure: 0
02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773)
Heure: 0
02749 - Calculateur unité de commande téléphone (J738)
Heure: 0
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
Heure: 0
Heure: 0
00484 - Calculateur de détection de position du véhicule (J603)
Heure: 0
02873 - Calculateur du système de rétrocaméra (J772)
Heure: 0
03395 - Calculateur d'assistant de feux de route
Heure: 0
01304 - autoradio
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 28
Compteur de RAZ: 149
Heure: 0
Adresse 1C: Détection niveau
Adresse 20: Assist. feux rte
Adresse 22: Transm. intégrale
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H06 0305
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0DB7D-803E
Adresse 26: Toît ouvrant
Adresse 3D: Fonction spéciale
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 AA Mat: 1T0 959 701 AA
Pièce: Tuer-SG 009 2113
Codage: 0004214
VCID: 76E353DF01C7343BE9-8022
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Révision: 00H17000
VCID: 3169A0C3A82953037C-8064
Adresse 4F: Centrale Elect. II
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 S Mat: 1T0 959 702 S
Codage: 0004214
VCID: 489FED273BB3F2CB4B-801C
Adresse 53: Frein de stationnt
Adresse 56: Radio
Adresse 5D: Opérations
Adresse 69: Remorque
Adresse 6C: Caméra recul
Adresse 76: Aide au stationnt
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:21)--------------------------
______________________________________________________________________________
DELPHI
Véhicule Skoda - Octavia (1Z) [04-13]
Année modèle 2010
Kilométrage 105788
Date 21.01.2022 / 11:26
Transmission
Système Etat Code d'erreur Description
Boîte de vitesses - 09G Pas effectué
Boîte de vitesses - DSG Pas effectué
Entretien
Commande des projecteurs -
Commande d'orientation des
projecteurs
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Instrument - Diagnostic Erreur B10581B Capteur de niveau de carburant 2,
résistance trop élevée
Instrument - Diagnostic Erreur U111100 Limitation de fonction à cause de
message manquant.
Instrument - Diagnostic Erreur C20600 inconnues
Instrument - Diagnostic Erreur D00F00 inconnues
Services rapides - Effacement mémoire
de défauts - Tous les systèmes
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Services rapides - État système,
passerelle
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Réinitialiser le service - "SERVICE
NOW"
Réinitialiser le service - "SERVICE in
xxxx km"
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
23.01.2022 / 11:36 1 / 5
Confort
Infodivertissement - DSP (système son) Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Infodivertissement - Interface
multimédia
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Infodivertissement - Radio Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Infodivertissement - Système de radio
navigation
Infodivertissement - Navigation
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Chauffage de stationnement /
complémentaire - Chauffage à
carburant
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Electronique centrale - Electronique
centrale
Erreur 00380 Module de commande de véhicule
spécial
centrale
Erreur 00473 Unité de commande de frein de
stationnement électromécanique
centrale
Erreur 00830 Module de commande de capote
centrale
Erreur 01517 Module de commande de remorque
Gateway - Diagnostic pour bus de
données
Erreur 01324 Unité de commande quatre roues
motrices
données
données
données
spécial
données
Erreur 00471 Module de commande, amortisseurs à
commande électrique
données
Erreur 01342 Module de commande du moteur 2
(Asservi 1)
données
Erreur 02874 Contrôleur central, système confort 2.
données
Erreur 02749 Module de commande du téléphone
données
Erreur 01327 Système d'aide au stationnement
données
données
Erreur 03395 Unité de commande pour assistance
feux de route
données
Erreur 00484 Module de commande de
reconnaissance de position du véhicule
23.01.2022 / 11:36 2 / 5
données
Erreur 02873 Unité de commande pour caméra de
vision arrière
Régulation de la climatisation - Climatic Ok
Climatronic
Ok
Régulation de batterie - Diagnostic Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Electronique du volant - Diagnostic Ok
Siège conducteur - Diagnostic Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Électronique des portes - Porte
conducteur
spécial
passager
spécial
Électronique des portes - Porte arrière
gauche
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
droite
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Assistance au stationnement -
Diagnostic
Ok
Moteur
CAYC - TDI-CR - 1.6l Ok
EOBD Ok
Sécurité
Antidémarrage - Diagnostic Ok
Coussin gonflable - Diagnostic Ok
Freins
Electronique de transmission intégrale -
Diagnostic
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Système de freinage antiblocage - Mark
70
Le
sous-groupe
ne répond
pas !
ABS/ESP - MARK 60 EC Erreur 01324 Unité de commande quatre roues
motrices
23.01.2022 / 11:36 3 / 5
ABS/ESP - MARK 60 EC Erreur 01310 Unité de commande de la régulation de
niveau
Carrosserie
Assistance de direction - Diagnostic Ok
Module de remorque - Diagnostic Le
sous-groupe
ne répond
pas !
Liste de données
Composant Valeur Unité
Numéro matériel 1Z0920803G
Version matériel H06
Numéro de logiciel 1Z0920803G
Numéro de châssis TMBCT21Z4A8034751
Indicateur de distance 105780 km
Numéro de logiciel Aucune valeur
Numéro matériel Aucune valeur
Version matériel Aucune valeur
Code d'identification de l'UCE Aucune valeur
État logiciel Aucune valeur
Contrôleur, codage différent Aucune valeur
Codage différent Aucune valeur
Numéro matériel 3T0907044AR
Version matériel H15
Numéro de logiciel 3T0907044AR
23.01.2022 / 11:36 4 / 5
Numéro de logiciel 5K0953234
Numéro matériel 5K0953234
Alimentation Correct
Code d'identification de l'UCE 1K0909605T
État logiciel 2300
Contrôleur, codage différent Code court
Codage différent 20786
Numéro de logiciel 03L906023DD
Numéro matériel 03L906023AG
Version matériel H23
Compte-rendu ISO 15765-4 (CAN 11-500)
Nº de châssis TMBCT21Z4A8034751
Code d'identification de l'UCE 1K0909144J
État logiciel 3001
Contrôleur, codage différent Codage non disponible
Codage différent 0
Numéro de logiciel 1K0907379AJ
Numéro matériel 1K0907379AJ
Version matériel H30
23.01.2022 / 11:36 5 / 5
Cela rappel les codes d'erreurs que donnaient un bon nombre de calculateurs lorsqu'on branchait une batterie à l'envers, ne serait-ce qu'un millième de seconde !!!
Le calculateur ABS quand à lui est toujours protégé par une diode dans son alimentation sur tous les véhicules au monde, c 'est une loi internationale !!!
La batterie est en place depuis 1 an environ.
J'avais eu ce souci sur mon A6, la voiture était restée 6 mois sous le toit d'une ferme, l'eau coulait sur la baie de pare-brises et une partie des masses étaient oxydées.
Je pense qu'il va falloir regarder de ce coté...
Tension: 11.95 V
Tension: 11.95 V
Tension: 11.95 V
Tension: 11.95 V
Sinon, refait un autoscan avec un chargeur sur le véhicule...
ATTENTION !!!
Bonjour BigBob,
j'ai pu effectuer cette procédure, car je suis resté au garage un moment, batterie 13.7v avec véhicule en route, 11.8v moteur éteint et chargeur branché pendant le diag, mais le problème reste le même.
Je pense vraiment à un souci de masse quelque part...
Merci pour votre aide.
Cette dernière log est exactement la même que celle du premier post.
Il y a les mêmes dates pour chacun des défauts...
Donc non, je ne pense pas que l'autoscan ait été fait comme dans ma procédure.
Il faudrait effacer les défauts et voir ceux qui reviennent.
Le diag est le même car j'ai essayé ensuite avec ta procédure, et à chaque fois les mêmes erreurs.
J'ai essayé oui par calculateur, mais il reviennent à chaque fois.
Les problèmes viennent de mon véhicule et merci à Fangio qui m'a réellement aidé et soutenu pour ces problèmes répétitifs.
Actuellement je suis en contact avec un informaticien qui va venir dimanche pour faire la reprogrammation de certains modules qui se sont mis en sécurité.
Cela est dû au câble piraté et quand on effectue des contrôles répétitifs, il se bloque et se met en sécurité.
Donc j'attends dimanche pour avoir les nouvelles.
Pas de problème avec le câble de masse, tout est correct.
Merci et bonne soirée.
