A4 2.0Tdi Cylindre 1 injecteurs?Idées bienvenu 😅 (1 Membre)
crokmou
Biert
Bpw
HZX
Salut a tous!
Voici mon petit problème sur la A4 d'un ami.
Tourne comme une patate tremble etc...
P301 raté allumage
Valeurs correction injecteur 1=2.99mg
les autres sont bon même si pas fantastique donc première étape on refait le faisceau et réglage des poussoir pas de changement.
J'interverti l'injecteur 1 avec le 2 re réglage des poussoir et la j'ai :
1= -1,06
2= 0,35
3= 0.45
4= 0,21
Donc le problème ne vient pas de l'injecteur apparemment vu qu'il débite bien sur le cylindre 2...
Qu'est-ce qui peut faire que sur ce cylindre 1 sa couilles? Et avec des valeurs presque opposées?
Toutes aides est la bienvenue 😊
Came d'appuie dans les choux, signal provenant du calculateur trop important, ce qui laisse l'injecteur ouvert trop longtemps, ou la carto qui a été retouchée et qui est mal faite !!!
Tu as pris les compressions moteur ?
Ça serait intéressant de les avoir.
C'est quel type moteur, 2.0 TDI IP mais lequel ??
quant je lis " tourne comme une patate...... "
ensuite ont fait une inversion d'injecteur sans controler arbre à cames,pour moi il y à des choses qui ne sont pas fait.......
