A3 ne démarre plus (5 Membres)
Rubiss
Confirmé
Paris
A3
CBAB
KNS
WAUZZZ8P79A036954
Ce matin en voulant prendre ma voiture, surprise elle ne démarre pas.
La batterie est bien chargée, l'ordinateur de bord s'allume normalement, quand j'embraye et que j'essaye de démarrer, rien ne se passe, même le démarreur ne se lance pas, rien.
Il y a le message sur l'ordinateur de bord qui dit « appuyer sur l'embrayage pour démarrer ».
D'après vous, c'est le capteur de la pédale d'embrayage pour le démarrage qui est HS ?
Merci pour votre aide.
@Rubiss, tu ne peux pas juger quelqu'un sur quelques propos, @MacGUYvert est un passionné et comme tout passionné des fois on s'emballe, mais ici chacun apporte sa pierre à l'édifice, de sorte que tout le monde puisse en profiter. Nous sommes ici pour aider, échanger, et profiter de l'intelligence collective, pas pour débattre sur des aspects de personnalité ou autres, qui je pense n'ont pas à exister sur un forum de mécanique automobile, car celà pèse sur les débats, et pourrie l'ambiance, après que tu ne sois pas content, normal, mais ce n'est pas en faisant quelques passages sur le forum que l'on peut s'apercevoir de l' investissement des membres, car comme dit @MacGUYvert, nous avons souvent voir très souvent des gens de passage qui viennent chercher le renseignement gratis, sans rien débourser er rares sont ceux qui remercient par la suite, donc, il est normal qu'à certains moment des membres anciens en terme d'inscription, tel que @MacGUYvert qui prodiguent des conseils en veux tu en voilà, se mettent quelques fois en colère ou s'expriment sur tels et tels comportements.
Ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça mais à lui qui tient des propos aussi rabaissant est degradant
Bonsoir ,
Toujours pas de retour sur mes pistes de dépannage provisoire ?
Reste plus qu'à changer la piece
Salut ,
Elle roule maintenant ?
Bonne journée
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour vous faire un retour sur le problème de démarrage de ma A3, je l'ai déposé au garage pour changer le cylindre émetteur de la pédale d'embrayage avec le capteur hall, les pièces ont été changé elle a démarré 5-6 fois et elle a refait le même problème, la voiture ne démarre plus et toujours le même message *veuillez appuyer sur la pédale d'embrayage pour démarrer*.
Alors soit la nouvelle pièce est défectueuse soit le problème vient d'ailleurs.
Si l'embrayage à de l'usure est-ce que ca peut avoir des conséquences à ce niveau-là ?
Ce qui est intrigant c'est que la pièce a été changé elle a redémarrer 5,6 fois et ensuite rebolotte plus rien.
Quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ?
Si le capteur est neuf et de bonne facture, alors il faut voir avec le système de diagnostique déjà, si lorsque tu appuies sur la pédale d'embrayage, le système la détecte comme "appuyée" ou pas.
Ce qui donnerait une bonne info sur la pièce, le capteur donc, ou si y a un souci de câblage.
Non un embrayage usé n'empêche pas le démarrage du véhicule.
Je soupçonne la nouvelle pièce qui est défectueuse, car la voiture a démarré 5,6 fois et ensuite plus rien.
Dans ce cas, retour au garage qui a fait la réparation
Car je ne vous pas d autres solutions, la voiture ne démarre et plus on a changé le cylindre émetteur avec le docteur et elle a démarré 5 fois et ensuite Florian donc la nouvelle pièce est défectueuse, reprenez moi si je me trompe...
Bonjour, soit la pièce neuve est défectueuse soit il y a un problème de câblage électrique.
Sûrement ironie du sort la nouvelle pièce deconne
Bonjour, le garage qui a effectué le remplacement a t'il contrôler le câblage ou la connectique ?
