Avis Codes defauts N18 et G98 (1 Membre)
pedro56920
Morbihan
t5
CAAC
KUP
WV2ZZZ7HBZH057983
Voici le souci qui m'embête, et que je n'arrive pas à solutionner, qui va et vient !
Ayant déjà eu un problème de perte de puissance depuis 100-150kms avec des codes défauts P0403 et P0236 (G31) notamment,
avec message atelier + voyant obd et prechauffage allumés.
j'ai remplace le transmetteur de pression de suralimentation et le capteur.
Après remplacement, effacement defaut et un aller retour au boulot
me revoila avec des codes défaut
p1440 mentionnant la soupape N18
p405 la sonde temperature g98 ! seuleument le voyant obd allumé
Un lien avec la vanne egr ?
Auriez vous des indices pour moi ou une traduction des valeurs pouvant orienter mes recherches ?
passage vcds fait à l'arret au retour à la maison,
le voyant obd s'est allumé au kms 190992,
alors que le 1440 apparait en defaut au kms 190955
et le 405 au kms 190975 !?!?
Merci par avance pour votre lecture,
pour les conseils et lumières apportés et
en esperant avoir précisé suffissament d'infos pour vous aider à orienter mes recherches et réparations.
VIN: WV2ZZZ7HZBH057983
Adresse 01: Moteur (J623-CAAC) Labels:. 03L-906-022-CAA.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 CH Mat: 03L 907 309 K
Pièce: R4 2.0l TDI H41 9977
Révision: 26H41--- No. de série: 00000000000000 CVN: 8C6B9543
Codage: 0119401A232400080000
No. Atelier: WSC 23807 005 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906022CH 004013
ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CH_002.rod
VCID: 6D8016D89D19E792846-8038
VINID: 9E60AAAAA1D8A926001472480C3817360C
4881 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Coupure
P1440 00 [00100000] - -
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 190975 km
Date: 2008.14.06
Temps: 17:33:36
Régime moteur: 2424.50 /min
Valeur de charge normée: 72.5 %
Vitesse du véhicule: 53 km/h
Température du liquide de refroidissement: 24 °C
Température air d’admission: 26 °C
Tension borne 30: 14.320 V
Masse d'air: valeur effective (mg/course): 1029.3 mg/course
Soupape de recyclage des gaz: activation: 100.00 %
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective: 100.00 %
Soupape recyclage des gaz: offset fermé: 3.03 %
Actionneur recyclage gaz haute pression: statut-Bits 0-7: 119
Actionneur recyclage gaz haute pression: statut-Bits 0-7: 3
Actionneur recyclage gaz haute pression: statut-Bits 0-7: 0
Actionneur recyclage gaz haute pression: statut-Bits 0-7: 2
Actionneur recyclage gaz haute pression: valeur effective tension brute: 15.4 mV
4900 - Détecteur de temp. pour recyclage des gaz (G98) Signal trop faible
P0405 00 [10101111] - -
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 190955 km
Date: 2008.14.06
Temps: 05:04:38
Régime moteur: 0.00 /min
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température air d’admission: 23 °C
Tension borne 30: 12.080 V
Masse d'air: valeur effective (mg/course): 0.0 mg/course
Actionneur recyclage gaz haute pression: statut-Bits 0-7: 55
Actionneur recyclage gaz haute pression: valeur effective tension brute: 29.0 mV
Le G98 est une sonde de T° d'échappement vérifier son câblage ( trace de rongeur ) si rien de visible la remplacer.
La N18 ne fonctionnera pas normalement si la G98 est défectueuse et donc saturation en vue (panne) si problème de la G98 non résolu.
Donc commencer par la G98
La N18 vanne EGR fait partie des pièces avec une faible fiabilité, si elle est encore d'origine c'est plutôt un miracle B-)
Si remplacement tenir compte du code PR de la voiture pour la ref exacte et prendre la dernière version dispo. Si besoin.
Merci beaucoup pour cette réponse précise et documentée,
je vais suivre vos recommandations.
j'avais un doute sur l'aspect cascade des pannes électroniques
qui se confirme par votre réponse !
Après vérification de l'historique de mon véhicule
je ne retrace pas de remplacement de N18
qui aurait donc bien fait son job pendant une durée honorable.
Je vais commencer par vérifier la G98,
mais vais commander les 2 (G98 et N18) pour remplacement.
Merci encore pour vos lumières @charlydiag
qui vont m'aider à rouler sans voyant au tableau de bord !
Je vous tiendrais au courant dans les jours à venir
après réception des pièces et remplacement !
